Текущее время: 21 ноя 2026, 04:00
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 43 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 сен 2020, 23:39
Добрый день уважаемые форумчане. Имеется ноутбук Acer ES1-731G-P5DH на платформе Quanta ZYLB (DAZYLBMB6E0 REV:E), с историей о том, что вечером все работало, а на утро не запускается. С этим его отдали в сервис, через месяца два забрали - там даже за диагнозу не взяли. Странно. Подключаю к ЛБП, нажимаю на кнопку включения - 0.65-0.54А, затем стопорится на 0.34А. Ну, думаю, кирпич. Разбираю - обе флэшки паяные. Читаю дампы - серийник не родной, ключ винды не родной тоже. Вот, почему денег не взяли :-) . Проверяю дежурки - есть, все остальные питания - присутствуют. Заниженных сопротивлений - нет. Херь какая-то. Видеочип N16V-GL-S-B1. По питанию +VGPU_CORE (PL2 и PL3) - 10.4Ом, По питанию +1.5V_GFX (PL4) - 547Ом. Обмен на 5-й ноге BIOS - с затыком. Вычитка с EEPROM оперативки есть, а вот на сигнальных шинах - есть всплеск (попытка посылки и обрыв и так циклически). Видеочип и дросселя PL2 и PL3 очень ОЩУТИМО греются. В голове куча разных мыслей - либо видеочип, так как шина оперативки в циклическом запуске, либо таки проц.
P.S. Перевел в UMA путем передвигания резистора (R552 на R551) и поднятия дросселей +VGPU_CORE (PL2 и PL3).
Теперь потребление 0.16А, запускается раза с 5-го и висит на потреблении 0.16-0.19А. Картинки нет. Процу тапки? Заранее большое спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Acer ES1-731G-P5DH (DAZYLBMB6E0 REV:E) Нет инициализации
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 10:35
Не увидел, что BIOS шился, пост-карта подкидывалась...
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 13:17
Посткарту не успел еще подкинуть. Я думаю, что при потреблении 0.19А будут нули. Да, биос шился. Если здесь разрешено, могу скинуть то, что я слил, и то, что я залил!
СообщениеДобавлено: 27 сен 2020, 20:06
разрешено....
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 07:58
Выкладываю дампы.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:02
а я думаю, что какие-то да будут если
По дампам: можно только сказать, что они от этого бука и ранее зашитый был посвежее...
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 09:53
siberian писал(а):
они от этого бука
С того, который "оригинальный" - на нем серийники с крышкой не совпадают, от сюда я и сделал вывод, что Биос кривой, ибо все признаки указывали на Биос! Но они получается оба верные? Понял, подпаяюсь картой, кляну что-да как. Но это вечером, еще сделаю фото замеров осцилом (на входах и выходах дросселей, 5, 6 - ногах флешек Биоса и Мульта, 5, 6-й ногах SPD, на шине оперативки).
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 18:31
верные в смысле рабочие или в смысле от этой же модели? Они от одной и той же модели - это всё что можно о них сказать
СообщениеДобавлено: 28 сен 2020, 21:18
Подкинул назад +VGPU_CORE (PL2 и PL3). Резак отвечающий за UMA - не трогал. Он в Uma. - Потребление 0.33A. Подпаял посткарту - 0-0. Движений на Шине оперативки - нет, короткий импульс на SPD есть.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 10:13
а на шине LPC?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 18:21
На LPC: D0-D3 - Есть один импульс, затем высокий уровень 3.0, Fre - Есть всплеск и затем высокий уровень, RST - Есть движения, а вот CLK - молчит с логическим 0.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:29
RST - Есть движения
Ни каких движений там быть не должно - постоянный высокий уровень
CLK - молчит
а на кварце 25 Mhz есть генерация?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:31
Да, генерация есть. При нажатии на кнопку питания уровень поднимается, проскакивает один импульс и висит в высоком уровне 3 в.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 21:53
Если PLTRST# высокий уровень, а CLK_24M_KBC отсутствует, то наверное пора менять CPU...
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:18
Спасибо! Активируют-ли на них БутГуард? И где лучше купить? В P”D?
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 22:29
нет там ни чего там активированного. в рекомбе, что нет в наличии?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:25
Добрый день, товарищи! Проц вчера заменил. Без питания видеоядра - 0.16А, c питанием - 0.38А. На посткарте Вертьянова (Combo1) - нули. Я так понимаю, сейчас надо шить биос с чистым ME и TXE? Заранее спасибо, если есть возможность помочь с BIOS. Я вечером еще раз пройдусь по всем дросселям (проверю сопротивление, напряжение) и осцилом пройдусь по кварцам и энейблам. Еще раз спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:20
viewtopic.php?f=59&t=63802
или собрать из обновы с оф. сайта
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 12:24
Спасибо! А ME и TXE чистить нужно? Утилитой под Braswell? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 13:36
вы хотя бы инита добейтесь потом чистить. и утилита Intel TXE System Tools v2 r2
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 16:14
Итак:
Графика nvidia:
PL1 - (+1.5V_GFX) - 54Ohm, 1.53V
PL2,PL3 - (+VGPU_CORE) - 10.3Ohm, 0.89-0.90V
PL4 - (+1.05V_GFX) - 174Ohm, 1.05V
Проц:
PL7 - (+1.8V_S5) - 300Ohm, 1.81V
PL8 - (+1.05V_S5) - 132Ohm, 1.05V
PL12 - (+VCC_CORE) - 170Ohm, 1.0V
Дежурка:
PL9 - (+3.3) - 301Ohm, 3.3V
PL11 - (+5) - 196Ohm, 5.0V
Остальное:
PL5 - (+VGG) - 158Ohm, 0.99-1.0V
PL6 - (+1.35VSUS) - 184Ohm, 1.36V
PL10 - (BAT-V) - 545Ohm, 2.7V
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 16:42
Ну прямо всё прекрасно... плата завелась?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:20
В том-то и дело.. что нет. Вернул назад дискретку (резюк на место воткнул и дросселя припаял) - потребление 0.33А, на поскарте 00. Сейчас буду осцилом пытать все питания. На какие сигналы нужно обратить в этом случае более пристальное внимание? Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:34
На шине LPC есть Clock, Reset снят?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:05
Есть один маленький нюанс, на дежурке 5 вольт есть, мультиметр видит, а осцил занижает на полтора вольта.. на рабочей плате естественно полные 5 вольт показывает. На CLK_24M_KBC (R516) есть сигнал.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:13
а вы куда постку воткнули если в ви-фи то нули и будут. осцилограф для чего. смотрите шину lpc
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:31
Там же вроде все распаяно.. Ну да, я LPC смотрел, а сейчас - нет, но чуть попозже гляну!
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:40
17,19 тоже распаяно?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 22:36
Вы имеете в виду 17 (PROCHOT_EC), 19 (SLP_SUS#_EC)?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 05:49
вот эти 17-19
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. es1-731g-p5dh (DAZYLBMB6E0 rev:E) Переделка в UMA
vlasovzloy
06 апр 2025, 08:40
vlasovzloy Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer es1-731G-P76Q (DAZYLBMB6E0 REV: E) Опознать элемент
slaiderpc
24 окт 2018, 19:42
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Залит, нужны фото платы
в форуме Запрос фото платы | PCB photo request
djtorian
01 дек 2020, 00:04
djtorian Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E (ZYLB)) Не стартует. Нужна помощь в определении элементов.
serega1576
17 дек 2020, 08:41
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer ES1-731G (DAZYLBMB6E0 REV:E) Помогите опознать отсутсвующие элементы и номиналы
srdanilov92
16 ноя 2021, 08:54
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
