Текущее время: 28 сен 2024, 08:51
 Заголовок сообщения: asus GL502v (gl502VS) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 02:14
добрый вечер принесли данный бук с проблемой не включается клиент говорит что разобрал бук чтоб почистить и поменять термопасту после чуго бук перестал включатся
при осмотре платы заметил что сломан кварцевый резонатор схемы нигде не нашол фото прилагаю подскажите номинал если кто может
 Заголовок сообщения: Re: asus GL502v (gl502VS) не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 02:33
Обычно 25 мгц. Схемы с таким же хабом посмотри.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 07:47
Полное обозначение в boardview Asus GL502VM: XTAL 24MHZ 18PF/20PPM 3.2*2.5
TXC/7V24000017 SMD.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:17
Схем дофигу. Лепите на 24Мгц с донора, который по ногам влезет. Потом бы генерацию там проверить. Батарейка подключена была, как бы RTC секция хаба к праотцам не отправилась.
Я бы еще порекомендовал ГПУ и проц осмотреть на предмет сколов, чтобы лишнюю работу не делать.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus GL502V (GL502VS) Включается, нет видео
Anatoly613
18 мар 2019, 18:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ128T (Asus GL502VS rev 2.1) Снята микросхема. Помогите опознать что стояло.
Roofo
18
3251
10 фев 2021, 12:42
Boglen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GL502VS-GZ384 (Asus GL502VS rev 2.1) Помогите опознать элемент
Valdiz
1791
09 апр 2021, 16:16
Valdiz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ROG GL502V (GL502VS) Нет реакции на кнопку, нет изображения
El_Presidente
27 ноя 2017, 13:27
El_Presidente Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL502VS-db71 (GL502V) Отлетает видео ?
iddqd
3040
15 апр 2018, 22:24
iddqd Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 75
