Текущее время: 31 окт 2026, 17:11
 Заголовок сообщения: Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 10:53
Аппарат включается и нормально работает от блока питания,акб заряжает(проценты набираются), но при отключении блока питания планшет выключается.акб менялся на заведомо рабочий,ситуация не изменилась,что смотреть дальше?
 Заголовок сообщения: Re: Microsoft Surface 4 Pro работает от БП,выключается от акб
СообщениеДобавлено: 10 июн 2019, 12:14
Проверь фюз питания проца, он подгорает- это стандартная болячка на четверках.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 19:18
Проблема несколько иная, работает и от адаптера, и от батареи, но в выключенном состоянии, высаживает батарею в 0, и после этого не стартует и не заряжает батарею. Подкидываю 3,3В на мелкую шимку-начинает стартовать..
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 16:58
Приветствую всех.
Подниму немного тему.
На руках есть Surface Pro 4 - не включается.
Батарея разряжена.
Фуз возле обвязки проца целый.
При подкючении на адаптера- на входе 15 В, после мосфетов на входе ничего не обнаружено.
3,3 В и 5 В нема.
Ещё на ключе возле шимки заряда батареи можно наблюдать 15 В.
Подскажите куда смотреть.
Мосфеты входные проверил.
Заранее благодарен.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 10:19
3.3 В тут должно подниматься?
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 49 секунд: ----------
3.3 V на катушку прикрутил. На плате поднимается 3,3. Но нету 5 V
Я так понимаю надо смотреть на ic controler 1285A ?
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2020, 21:34
Менять кп
СообщениеДобавлено: 18 мар 2021, 11:58
Решил проблему РАБОТЫ ТОЛЬКО ОТ СЕТИ путём замены диода в цепи питания. Родного не нашёл, его значения 40В, 0.5А. Поставил вместо него диод со значением 40В, 1А. Проблема типовая, фото с заменённым диодом прилагаю.
СообщениеДобавлено: 19 мар 2021, 11:46
На всякий случай, для информации. На Вашем фото выше разъема дисплея виден диод. Это запасной диод!!!!! Если присмотреться он обеими ногами сидит на земле. Даже на бордвью это видно. Зачем они это сделали - не ясно... Но факт остается фактом.
СообщениеДобавлено: 09 май 2021, 01:39
нашел немного информации по стандартным болячкам этого девайса: https://www.aonemobiles.com.au/2020/03/ ... o-problem/
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4 не работает от АКБ и кривая зарядка.
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
floyd_123
28 апр 2022, 12:37
floyd_123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft surface 8 pro не видит акб - биос?
parhatskiy
22 май 2026, 23:44
yasin4286 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Microsoft Surface 7 Pro выключается через 3–4 секунды после появления логотипа — Помогите найти BIOS
в форуме Поиск BIOS
xeyal998
16 июн 2025, 08:00
ivanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface pro 4 не работает клавиатура
floyd_123
15 ноя 2019, 10:48
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. microsoft surface 4 pro 1724 x911788-009 не работает сенсор
parhatskiy
15 апр 2021, 23:25
wanderel Перейти к последнему сообщению
