Текущее время: 19 май 2024, 11:54
 Заголовок сообщения: Dell 15-5565 (LA-D803P) Заряд до 60%
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:46
Доброго времени суток. Подскажите пожалуйста. Ноут заряжается до 60% и все. АКБ родная. БП оригинал. Не могу понять в чем причина. BIOS прошил на 1.1.1
 Заголовок сообщения: Re: Dell 15-5565 (LA-D803P) Заряд до 60%
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:54
В выбранном режиме энергопотребления в операционной системе, например.
В сети
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:56
мульт прошейте.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:09
Пробовал разные режимы. Все одно и тоже. Пробовал деловскую прогу "Dell Power Manager" толку нет.
Мульт смысл шить?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:34
Там ещё в BIOS покопаться не лишнее (ограничить заряд до хх%), PowerManager может и не достать..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 13:58
Батарейке там конец 99% .Пробовали другую-новую?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:12
В биосе тоже пробовал разные параметры заряда. Остается все по-прежнему.
АКБ пробовал подкидывать другую. Заряжает так-же до 60%
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 04:59
the BIOS is shit. it is stuck at 60% because it was set before to that. change does not apply
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 08:31
And now what i can do?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 16:15
no idea. i just noticed it doesn't work whenever i tried to change charging setting or even set charge thresholds it always charge my battery with the same preset, e.g. starts charge when battery drop below 95% and finish when it charges to 100%
maybe go complain about it on dell forums and hope they do something about it.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dell inspiron 5565 (LA-D803P) Ищу дамп мульта KB9022
в форуме Dell
aresrepair
10 янв 2018, 07:39
bass Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell inspiron 5565 (LA-D803P) Вентилятор
в форуме Dell
NoutCentr
30 июл 2021, 09:06
Tektronix Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужна схема DELL INSPIRON15-5565 AMD CPU COMPAL LA-D803P BAL22 BAL32 REV1.0
steam007
01 окт 2022, 18:52
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 15-5565 (LA-D803P) Сброс частоты до 0.8ггц под нагрузкой
в форуме Dell
OKService
1680
01 ноя 2020, 13:25
OKService Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 15 5567 (p66f) (LA-D803P) Не заряжает батарею
в форуме Dell
alpan05
20
5260
12 апр 2020, 21:53
alpan05 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maplexx и гости: 15
