Текущее время: 29 сен 2024, 05:19
 Страница 2 из 2 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte GA-Q77M-D2H циклическая перезагрузка
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 00:20
com77
Что идёт за cpupwrgd? А?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 00:22
vova_w810i
По 1,8V сопротивление посмотри, здесь как раз VCC3 задействован:
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 00:27
deacon
Да знает он, что идет за этим сигналом, возможно, что хабу хана, я буквально сегодня менял хаб на X99 там cpupwrgd не поднимался из за битой части которая запитана от 1.05V, а питание не проседало, и про шим написал, что бы попробовал подкинуть, так как при всех условиях для старта шимки , она сажала VR-RDY к земле, возможно, что мне просто повезло, но опять же если шим не запускается от перегрузки какой то там, то как он понимает, что что то не так не пойму.
У ТС cpupwrgd поднимается дальше виды, питальник однозначно должен стартануть, что то мне кажется что хаб не при делах, даже если и подбит.
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 02:35
deacon писал(а):
Если cpupwrgd поднимается, то за ним дальше виды должны считываться. Соответственно подниматься vcore при любом состоянии хаба
А кто поднимает CPUPWROK (17 шаг)? Разве не хаб ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 04:42
Ох думаю сейчас или чуть позже начнется:
Если что то ни так по аналоговым (2 ,3 стрелки --- темп.,ток,напр) или цифр. входам -- 1 (нет EN., например) то в итоге ЦАП(DAC) 4 не отработает процедуру и шимка не запустится. На временной диаграмме наверно понятно почему не удается, например что то увидеть на дросселях.( 2.5mV/µs нарастание,а успевает расчитать по ужасным формулам все очень быстро:)). Еще шим решает по ходу , старую задачку из электротехники: ток к.з. =10А ток нагрузки =20А ,
как сделать , что бы работало?(мощность и напр. в пределах разумного, ни 0 и ни бесконечность).
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 11:13
com77
Так этот сигнал поднялся же
---------- Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд: ----------
NEME$I$
Так я это и говорю, что раз этот сигнал поднимается, то значит должны виды в ШИМ перекинуться. Да и шим мне кажется условно рабочим, раз на снятом резисторе даёт напругу. Скорее всего и vrrdy тоже поднимает
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 12:18
Кто тебе это сказал ?
Он виды то осликом не может посмотреть... а уж тем более сопротивление на ATX - это вообще первое на что надо смотреть прежде чем подавать питание на плату, а тут уже 2 страницы исписано...
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:31
Не надо умничать!
ослика у меня нету!
нескем поболтать и по обсуждать? тогда вам в беседку или на лавочку к бабулькам.
пишем по делу или проходим мимо.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 14:34
vova_w810i
А что здесь не по делу то ?
По моему более чем по делу, отсутствие инструмента это ваши проблемы...
Без осциллографа здесь делать нечего по хорошему.
ISL95836HRTZ - стоит на гигах от H61 до Z77 и эти платы в ремонте не без геморроя, имхо заменой хаба здесь все не кончится..
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:01
com77
vova_w810i писал(а):
CPUPWROK - поднимается до 1в
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 22:53
deacon
И что дальше ?
Проц получивший CPUPWROK(шаг 17) должен выдать виды(шаг 18) - где они ?
Клокер (шаг 16) прибитого хаба выдает генерацию, где ? (кварц на 25МГц он говорит что работает - чем проверял......)
ШИМ со снятым резистором Rprog1 вроде бы заводится и работает...
Или может хаб с 2 Омами по 1.05PCH - менять не придется ?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 23:58
com77
Плата не у меня. Ответы в теме. ;)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 00:24
Сегодня шимки не доехали, завтра будут, завтра продолжим ремонт.
Ещё, после моих манипуляций с резком по VBOOT, CPUPWROK уже не поднимается до 1в ))
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 09:47
Тогда ШИМ можно и не ждать :)
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 21:23
Сегодня на руках была рабочая Asus P8Q77-M, сделал замеры на кондерах моста:
Соответственно по разъему АТХ: 3.3в - 650 Ом, 5в - 22 Ом
Шимки пришли, позже буду разбираться.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H непрерывно пищит спикер
в форуме Gigabyte
vova_w810i
18 ноя 2018, 20:00
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Q77M-D2H рестарт, пост код b2 a3
в форуме Gigabyte
vova_w810i
12
3587
10 фев 2019, 17:15
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-h61m-d2h циклическая перезагрузка при 3 и более планках памяти.
в форуме Gigabyte
KitSover
26 ноя 2020, 13:32
KitSover Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte GA-PA65-UD3-B3 rev.1.0 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
derban4ik
6745
21 апр 2017, 11:09
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-965p-s3 Циклическая перезагрузка
в форуме Gigabyte
younglike
14
6134
12 май 2017, 20:39
Eskariot Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 0
