Текущее время: 23 сен 2024, 13:43
 Заголовок сообщения: HP Pavilion G6-1256ER (DAR18DMB6D1 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 17:47
Изначально ноутбук пришел с замкнутым USB на субплате, после ее замены включился и на тестах через несколько часов умер.
На сколько мне хватило разобраться ума, шим дежурок PU3 (RT8223), должен выдавать +5VS5 и +3VS5 до нажатия на кнопку включения, но их нет (либо я ошибаюсь). Сопротивление на +3VS5 90Ом(маловато?), на +5VS5 99кОм, при подаче от лбп напряжения 3В на +3VS5 потребление 120мА, ничего не греется, шим скидывал и подкидывал другой поведение не меняется.
Замеры с шим
1. 0
2. 0
3. 2В
4. 5в
5.0
6.0
7.0
8.3,3В
9.4,5В
10.0
11.0
12.0
13.2,8В
14.0
15.0
16.19В
17.0
18.0
19.0
20.0
21.0
22.4,5В
23.0
24.0
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion G6-1256ER (DAR18DMB6D1 REV:D) Не включается
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:49
pc203 и pc205 проверяли? На 13 выводе случайно не 3.3 вольта должно быть? 90 ом маловато но не критично. Что на затворах творится, может есть попытки запуска?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:40
Не пробиты, емкость соответствует номиналам. ESR померять нечем.
Данный сигнал формируется через делитель, резисторы соответствуют номиналу и по даташиту шим для включени достаточно 2,4В
Посмотрел, на затворах полная тишина.
Буду заказывать новый шим и смортеть.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP Envy Ultrabook 4-1256er (LA-9512P rev1.0) нужен чистый дамп биос
soxaRRRR
27 май 2018, 09:42
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP G6-1258er (DAR18DMB6D1 rev:D) Нет индикации питания, не включается
DenisNN
16
2317
18 фев 2023, 18:36
DenisNN Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP g6-1258er (DAR18DMB6D1 rev. D) Нет изображения
EAservice
18 дек 2018, 23:55
Fireman555 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Hp g6-1124er (dar18dmb6d1 rev d) стартует с кнопки f5
alex.boldyrev888
1500
26 май 2017, 22:45
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. pvilion g6 (dar18dmb6d1 rev:d) нет зарядого
inginer87
1501
07 июл 2017, 20:34
Сейчас этот форум просматривают: by697, Puzo_Omsk, recomb, respect-service и гости: 29
