Текущее время: 29 ноя 2026, 16:34
 Заголовок сообщения: System 76 Oryx Pro (oryx3) (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Где взять на него биос
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:50
Со слов хозяев обновился биос какой-то там родной утилитой и все.
Кина я не вижу. Никуда. Динамика есть. Примерно одинаковая.
 Заголовок сообщения: Re: System 76 Oryx Pro (oryx3) (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Где взять на него биос
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 19:54
смотрите версию на наклейке слота оперативы, качать тут
https://repo.palkeo.com/clevo-mirror
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:35
Спасибо. С этим понятно. У меня наклейка на матери, не на слоте. Но не суть, тут понятно.
Проблема вторая это отсутствие одного видеобиоса.
Тот что в u52 и зовется optimus есть, а вот тот что dgpu отсутствует вместе со флешкой.
Смущает то что в u52 залит биос 86.06.3А.00.16 как бы просто обычный биос Uefi от clevo mxm3
А вот в u53 что залить? Оно еще и размером больше.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:08
Нужен биос что залит в u53 W25Q80EWSNIG
Ноут показывает кино в биосе. Загружает систему и картинка остается на hdmi
на матрице ничего, только подсветка.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:36
u53 точно была?
предположу
VBIOS ROM 1M(OPTIMUS) как бы дуалграфика
VBIOS ROM 4M(DGPU) дискретка онли
либо то либо то...
картинка остается на hdmi - и работает? бублик крутит?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:00
U53 точно была, она даже есть, только физически поврежденная.
в u52 uefi bios, сейчас поставлю винду, посмотрю что тут живое.
изначально этот аппарат с линуксом.
в u53 явно был видео биос для легаси. Потому что сейчас если отключить uefi кино пропадает напрочь
отовсюду. Только сброс биоса тогда помогает. Ну или для режима онли дис
По крайней мере в винде два видео уже вижу. Чуть позже отпишусь, как драйвера встанут
---------- Добавлено спустя 6 минут 6 секунд: ----------
После установки драйверов на интегрированное видео кино с матрицы пропадает, остается только подсветка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:37
а как повреждена? ноги отпали или в кз?
если ноги- аккуратно надфилем корпус пильнуть чтобы потом подпаяться можно было...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:50
Его уже принесли в пиляном виде...
Говорят грелась, и ножка отвалилась.
Ну не знаю. Походу она совсем трупик
---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ----------
Так и принесли
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:20
а звонили вы по ногам?
кз?
а levo-mirror все версии биосов качали? там их куча...
может в който версии есть ...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 14:06
по питанию в кз , печалька
СообщениеДобавлено: 28 июл 2021, 23:12
Графика тут переключаемая на матрицу через мультиплексор.
Ведет себя как будто мертвое интегрированное видео. при установке драйвера на матрице
остается только подсветка. Такое же происходит если переключит в легаси , или переключит на дискретную графику
в биосе есть переключатель гибрид-дискретка
Видео 1060 и проц менял, но так понимаю проблема в хабе, он тут всем рулит.
Пока нового нет
Сталкивался кто с таких?
СообщениеДобавлено: 29 июл 2021, 06:09
Я его прошил биосом от Thunderobot ST Pro P1a. Платформа один в один.
Пока не изучил как работает мультиплексор, туда выведен edp от процессора и dp от дискретки
И hpd тоже идет через мультиплексор. И в хаб и в дискретку
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Thunderobot ST Pro P1a (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10) Каналы памяти. 43 ошибка 1060
в форуме Clevo
seminenko
4332
01 ноя 2021, 22:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XMG P507 (Clevo 6-77-P650HPGA-N02A-B#10)) нужно фото участка цепи или BoardViewer
в форуме Clevo
_Рустам_
3855
17 фев 2021, 13:39
_Рустам_ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. sager p670rs (6-77-p670rsga-n02a-b) фото видеопамяти
в форуме Clevo
rewq3478
01 фев 2021, 10:16
rewq3478 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. p957hp6 (6-77-p950hp6a-n02a-13a#3dg) видеобиос
в форуме Clevo
sasha_m
24 авг 2021, 16:13
sasha_m Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. [Help] Gigabyte G5 KC (Clevo NH5x) - Dead shorted GPU, system shuts down after 3 mins despite disconnecting po
в форуме Clevo
Kween_h
14 мар 2026, 06:54
Kween_h Перейти к последнему сообщению
