Текущее время: 20 май 2024, 19:57
 Заголовок сообщения: dexp clv-950-cnd (6-71-w54t0-d03) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:51
на наклейке слота памяти 77-W950TU00-D03
на текстолите 6-71-w54t0-d03
проц N2840
поведение как в этих темах
viewtopic.php?f=252&t=77175
viewtopic.php?f=175&t=72156
плата похожая, но другая!
симптомы:
изо нет, только подсветка,
вынул батарейку,отключил матрицу начал стартовать с изо на внешку, сохранил настройки биоса и висяк, кнопкой вык и снова включил- поехал по внешке..
махнул по аналогии с теми темами
q1 , q60, q61 - без изменений...
Q78 и Q79 не распаяны ...
lvds транслятор U34 не распаян, матрица EDP 30pin
W950TU биос шил https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W95xTU/
схема там-же W950TU_ESM.zip https://repo.palkeo.com/clevo-mirror/W95xTU/
мелкую флешу заменил и прошил от туда-же(после записи не проходила сравнение)
не помогло...
может сталкивался кто нить с таким?
или приговаривать Soc....
матрица подкидывалась - без изменений...
 Заголовок сообщения: Re: dexp clv-950-cnd (6-71-w54t0-d03) нет изо на матрицу
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:59
PLVDD/EDP_HPD?
Замеры DP_TXNx/DP_TXPx/DP_AUX?
Qxx MTN7002ZHS3 с маркировкой K5 на плате?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 10:36
PQ10,PQ68,PQ48 MTN7002ZHS3 с маркировкой K5 на плате
3шт таких на плате.
пока плату отложил , позже вернусь к ней и сделаю замеры.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:15
Дунь ему на кристалл, может полегчает кратковременно. Это же не SoC, обычный процессор говносерии N.
В сети
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:21
пробовал дуть - без изменений...
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:28
ещё раз осмотрел визуально и увидел заюзаный hdmi, стал смотреть и нашёл пробитый Q9.... HDMI_HPD
естественно замена не помогла, приговорён проц....
выдан без ремонта, клиент отказался от замены проца....
всем спасибо за помощь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DEXP CLV-950-PND (6-71-w54t0-d03) нет питания USB портов
в форуме Clevo
mahov.dmitri
4276
30 авг 2020, 22:03
SYNNT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DEXP (CLV 950 CND) схема
jetbalance
16 июл 2020, 07:38
Powerman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. dexp clv-950-p(hd) (6-77-w950tu00-d03) не работают usb
в форуме DNS
serega1576
05 июл 2019, 19:15
DDDtpv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dexp W970TU(HD+) (6-71-w54t0-d03(6-77-W970TUQ0-D03-2P)) Не работает клавиатура в Windows
в форуме DNS
77romantik77
18
5590
19 мар 2020, 14:15
77romantik77 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dexp CLV-950-BPN (Clevo 6-71-W94l0-D02) нет инициализации
в форуме Clevo
Kvasius
19 авг 2016, 16:05
dilaleks Перейти к последнему сообщению
