Текущее время: 02 июл 2024, 02:38
punkt87
Заголовок сообщения: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео Добавлено: 01 окт 2020, 02:31 |
Зарегистрирован: 15 сен 2016, 14:03 Наличности на руках: 38.06
Сообщения: 55 Откуда: Израиль
Всем доброго времени суток! Ноут Asus G73JH, мать G73JH Rev:2.0. Ситуация: Попал ко мне в состоянии не включается, был закорочен шлейф по кнопочкам. Далее ситуация идентичная как в этой теме viewtopic.php?f=40&t=10612&p=94007&hilit=%2AG73JH%2A#p94007 . Флеш стояла SST25VF032B Поставил W25Q32FVS10. Родная не шилась, после долгих попыток, с на резаным с сайта и чистым МЕ, пошёл вроде пуск. Все напряжения подымаются в норме, проц и видик греются. Видео Биос слитый оказался идентичный оттюда viewtopic.php?f=40&t=37823 по ссылке https://www.techpowerup.com/vgabios/770 ... 00104.html . До замены мульта дело не дошло. Пост карта Бежит до кода А6. Пост карта TL611 PRO/ Кушает 2.5 ампера, с подлючённым диском вроде даже грузится система, скачками доходит до 3 ампер.Картинки нет ни на матрицу, ни на HDMI ни на VGA. матрицы другие подкидывал. Есть подозрения на видео карту, сам чип. Подкинуть другую, да и скорее всего не подойдет, нет возможности, она же вроде прошивается под него. Другой проц со встроенной видяхой не подходит, замирает где-то в начале. Может кто пнёт пожалуйста куда ещё копать? Заранее спасибо
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео Добавлено: 01 окт 2020, 13:07 |
rosscomservice писал(а): ну надо заменитиь раз есть подозрение по другому как проверить дросель видео снять снять посмотреть потребление Видео карта там съёмная, сам чип греется, значит потребляет. Без видика тянет где-то 2 ампера, но померить стоит ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- bass писал(а): клок, целостность шины А это как померить? Оцилографа не имею
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео Добавлено: 01 окт 2020, 14:09 |
leopold1112 писал(а): W25Q32FVS10 такой не бывает. Может тут проблема? Может не верно переписал, снята с платы Делл. Там было 2 на 64-8 мега и на 32-4 мега. Да я думаю он бы не поднимал бы питание..
punkt87
Заголовок сообщения: Re: Asus G73JH (G73JH(0206A)) Проблема с видео Добавлено: 12 ноя 2020, 04:54 |
SergSirko писал(а): Имеется данный ноут. При включении реагирует на кнопку, запускается , но через 1-2 сек. вырубается. При повторном нажатии тоже может такое произойти. С третьей попытки ноут запускается все работает. Откидывалась вся периферия. Заметил чтo когда откинуть шлейф матрицы и выводить изображение на vga включается постоянно. Куда копать, что может быть? Тут я бы начал с прошивок. У него родной блок питания на почти 8 ампер, как вариант может ему чего не хватает. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 31 секунду: ---------- Пришла видеокарта, всё заработало, есть кино, всё заколосилось. Проблема решена, большое спасибо всем кто помог, тему можно закрывать ! | igils писал(а): | закрывает тему ее автор! |
