Текущее время: 23 сен 2024, 13:58
 Страница 13 из 18 [ Сообщений: 525 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 18  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор CH341A: проблемы\решения
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 04:58
RemontSMD писал(а):
Заказал уже. Но не вариант долго так ждать.
Я и без переходников шил, пока ни одна микросхема не пострадала, благо запасные есть ))
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 07:31
Так у меня таких и запасных нету
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:40
CH341A. шил W25Q64FW - 1.8V - нестабильно с ошибками. Отпаял 28pin СH341A, подключил к 3.3V; через потенциометр к 3.3 и GND выставил 1.8В подключил к 8pin W25Q64FW (правда в работе было 2.4В, так что, думаю, 8pin можно в воздухе оставить) - все прошивается, читается без ошибок.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 00:40
Здравствуйте. Купил, на замену погибшему от колёсика стула, программатор и что-то не как не могу понять... Любая программа просто виснет, при любой операции. Системой определяется правильно, софт видит программатор, а работать не хочет. Что может быть? Может есть возможность перепрошить сам программатор? Приходится через ардуинку шить, пока купленный не приедет, а это ой как не удобно и скорость ужасная... Спасибо.
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 11:11
Его не надо прошивать, микросхема ch341 это конвертер интерфейсов: http://www.anok.ceti.pl/download/ch341ds1.pdf
Если он у тебя компом не определился, то уже можно говорить что он рабочий.... А каким софтом пользуешься? посмотри в колодке может какие-то окиси... но хотя когда он не работает, или плохо, то софт сразу ругается
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 17:31
Он новый, чистый и я пропаял и микру и все компоненты. На кварце есть генерация, стабилизатор тоже в норме. Программы пробовал разные, все раньше работали со старым. По ходу ему конец...
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 18:00
перекинь CH341 там больше особо нечему дохнуть ..
СообщениеДобавлено: 23 сен 2020, 19:33
так на его, как раз, и наехало стулом)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 18:45
Имеется такой же программатор, в пк определяется но программатор не может определить микросхему 25q40bv, в чем может быть проблема?
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:32
Думаю нужно вставить микросхему в "программатор":)
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 20:57
merkulss писал(а):
в "программатор":)
я ее припаивал) но результат такой же
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 21:43
Fauxly
вы продолжаете шутить?)
как вам тут помогут с таким вопросом?
как вы ее определяете? куда запаяли? судя по вашим ответам могли и задом наперед. возьмите другую и сделайте все внимательно.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 01:08
в чем шутка?
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 11:35
Fauxly
Ну вот как вы себе представляете другие должны понять в чем у вас причина? Или вы думаете, что у всех эта ваша 25q40bv на сн341 не определяется? Или вы определяете ее на глаз?
Тогда пишите детали. Какой софт, как подключали, что пишет в логе и в чем конкретно ошибка. Если это первый опыт подобной работы, то тоже указать.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 09:19
А вообще насколько правильно припояли?
Прогер не в нагреве????
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:23
сваял себе на свисток, что бы программатор сделать универсальным для питания программируемых spi как 3.3 вольта, так и 1.8 вольта. внешних адаптеров не понадобится. все будет на самой плате. у меня вышло коряво, но мне не для красоты, а для работы)). сможете сделать красивее-флаг вам в руки. джампер установлен- питание 3.3 вольта. джампер снят- питание 1.8 вольт. не знаю как картинки вставить))). к тому же даже не вижу есть ли они тут из за ограниченного доступа. ткните, как добавлять, если картинок нет. в архив тоже добавлю.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 16:27
А нахрена? Цена вопроса внешнего адаптера = 100 руб.: https://www.aliexpress.com/item/4000086669101.html
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:08
https://aliexpress.ru/wholesale?SearchT ... 0416041954
этот адаптер уровней тоже копеечный. я его на прогер сразу распаял и получился универсальный прогер с выбором питания. внешних адаптеров не нужно. ничто не затеряется.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 18:22
CH341A ведь предназначен как 24 и 25 серию прошивать ,а в режиме com port и мульты ,конечно не все , перестановка джампера во второе положение.
СообщениеДобавлено: 05 ноя 2020, 23:18
В режиме uart (перемычку переставлять) работа терминальными программами сигналами Rx Tx. Мульты KB9XXX через колодку 25ХХ.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 01:20
Не самый лучший бюджетный вариант шьёт с ошибками и далеко не все. Как разовое решение с доработкой.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 07:22
hromrocker писал(а):
шьёт с ошибками
Не знаю, за 5 лет использования пока не было такого чтобы шил с ошибками, проверяйте свой интерфейс :)
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 13:49
Используете с Postal3 не будет ошибок и будет всеядным!!! За прошедшие 5 лет ни одного косяка.
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 22:52
Обязательно попробую я шил через родную программу 1.18 и так же пробовал Asprogrammer
СообщениеДобавлено: 07 янв 2021, 22:56
1.18 хорошо берёт 128 флешки, остальные шейте 1.34 или Colibri.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 01:48
W25Q64FV обязательно доработать программатор резисторами или нет он в начальной комплектации способен прошить?
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 07:28
Я без доработок шил, долговато, но шилось нормально.... недавно доработал резисторами, стало повеселей
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 13:58
В свое время все перепробовал и Colibri тоже, после периодических ошибок и других капризах, Postal всегда выручал.
Такой статистикой не занимался, просто забыл про эти софты.
Прогером доволен, скорость на уровне автопрога, устраивает,
в целях повышения образованости подскажите что за доработка, ткните пальцем, пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 14:19
http://apkservice.ru/articles/28-soft-d ... h341a.html
См. абзац под названием "Доработка программатора".
Разводка платы может быть разная. На моем варианте пришлось снимать панель, для того чтобы разрезать дорожку под ним:
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 16:40
W25Q64FV вроде прошивается проверку проходит всё совпадает,но мать не стартует в цикле включается и выключается.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Xeltek - проблемы/решения
[ На страницу: 1, 2 ]
Ciber SLasH
35
24119
25 май 2024, 13:37
vavan-kmv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор Willem - проблемы/решения
asa_2014
04 июн 2016, 14:40
jjoloka Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Программатор RT809F(H) ПО/проблемы/решения/адапторы и т.д.
[ На страницу: 1 ... 15, 16, 17 ]
Neadekvaten
504
161327
11 сен 2024, 15:49
ranc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lukey 936A - проблемы\решения
DimonNT
25
14349
09 апр 2015, 17:13
fox2trot Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Планшет Lenovo a7-10f-a7-20f решения проблемы error please plug out charger
в форуме Lenovo
Женя1991
29 мар 2018, 20:48
Женя1991 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: arjuk, rinario и гости: 10
