Текущее время: 26 июн 2024, 19:24
 Заголовок сообщения: np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 07:12
При включении вис на заставке SAMSUNG. Перешил биос на 09ABE. не стало питания проца VCC CORE. При прошивке пришлось заменить флэшку UH4 ЕС MX25L1606E (- не читалась и не писалась "Тритоном") на W25q16bv.
Микросхема NCP6132B выдаёт 1.1 в со снятым процем и посаженным н8 на GND. Процессор менял, короткого на проце нет.
сигнал EN (VR_ON) на микросхеме есть, питание 5в на н1 есть,импульсов на затворы полевиков нету.
Родной биос P04ABE, прочитал на снятом дампе флэшки UH3 (SECFID). Мульт прошивал тем же 09ABE. Пробовал всё перешить на 03ABE с сайта asnb1 -всё так же. До меня ноут перевели на дискретные кварцы, микросхема UCL1 выпаяна, на кварцах импульсы есть.
Видимо надо шить чем-то ещё. На elvicom есть 07ABE,но не могу скачать,нет баллов. Может кто поделится?
Последний раз редактировалось братец 29 сен 2020, 11:44, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: np350e5c-07ru (LA-8861p) Не включается
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 08:09
как показывает практика этому самсунгу побоку какой его версией прошивают, а вот пятаки под хабом рвут, поднимите гляньте
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 13:20
Прошил дампами с remont-aud.net P04ABE, питание проца появилось. Теперь висит на заставке SAMSUNG .
---------- Добавлено спустя 3 часа 33 минуты 53 секунды: ----------
Останавливается на пост коде А0. Если это PHOENIX, то "установка DOS TIME по состоянию RTC".
Что такое не знаю.
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 17:19
Проще некуда)
Еще те самсунги требовательны к чистому региону ME
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 18:31
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Может и видак подвешивать, переведите в UMA.
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 10:20
у этого самсунга не помню но вот scala3 висит на заставке когда нет оси, на заставке можно висеть и из за прочих устройств, сетка например, или видик как заметели выше
биос там AMI
СообщениеДобавлено: 30 сен 2020, 17:18
В UMA ПЕРЕВЁЛ,то же самое. Чистка региона ME для меня новое. Нашёл инструкцию, там вроде нужен файл этого чистого региона,а где его взять? Свой биос приложил:
Вложение:
svoy32.rar
---------- Добавлено спустя 1 час 2 минуты 52 секунды: ----------
Подсоединил жёсткий диск: таже заставка на дисплее, но пост стал A2.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 04:46
пробуй, а вообще есть уже чистые биос
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 07:47
varistor писал(а):
пробуй
Поставил его, но то же самое. На Самсунге биоса не нашёл, только драйвера. Может искать не умею.
---------- Добавлено спустя 4 часа 14 минут 56 секунд: ----------
Оказывается в шапке есть программа по скачиванию биоса в Самсунге,которую написал Azazekl.Просто набрал ABE и она скачала версию 09.Попробую её поставить и закончу на этом.Сколько можно уже.
Разбежался... Там обновление биоса с флэшки. Теперь нужно вырезать содержимое для разных микросхем.Такое ещё не пробовал.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:39
Разделил кое как BIOSEC.ROM на три части. Прошил и всё тоже: Висит на заставке SAMSUNG и пост код А0.
Сдаюсь.
СообщениеДобавлено: 13 ноя 2020, 22:10
а что за пост карта? моя голимый 0 показывает на этой плате :cry_ing:
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2020, 00:20
Участник АСЦ
Участник АСЦ
У Вертьяновской постки даже кабель специальный для самсунгов есть. Воткнул в дебаг-разъем и любуешься кодами.
А вообще, лучше создать свою тему с вопросом, а не лезть в чужую.
СообщениеДобавлено: 07 дек 2020, 14:25
digital-spider
подпаивать нужно напрямую посткарту
СообщениеДобавлено: 08 дек 2020, 10:06
reshka90 писал(а):
digital-spider
это ежу понятно, с этим пациентом давно покончено, процессор труп, отказ от ремонта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP350E5c (LA-8861P Rev2.0) не включается, нет дежурки
в форуме Samsung
mir00n
3610
15 июн 2016, 09:01
mir00n Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np350e5c (LA-8861p rev:2.0) Не включается
в форуме Samsung
Voffka212
17
4389
29 окт 2017, 12:01
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP350E5C-S09RU (LA-8861P Rev.2.0) Включается периодически
в форуме Samsung
saurus
22
5179
10 май 2018, 14:58
saurus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev:2.0) Не заряжает АКБ
в форуме Samsung
pbls
11
5323
18 фев 2015, 14:36
pbls Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP350E5C (LA-8861P Rev 2.0) Не видит DVD и флешку
в форуме Samsung
Djonny
29 янв 2015, 13:40
Djonny Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 25
