Текущее время: 22 ноя 2024, 04:44
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 22 ]
 Заголовок сообщения: lenovo g580 ( (Wistron LG4858)) самопроизвольно переключает режимы дисплея
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 17:30
Всем доброго дня , нужна помощь. Суть проблемы такова ноутбук сам переключает разрешение экрана как будто к нему подключили внешний монитор (в параметрах экрана отображает 1I2) , происходит это то 3 раза за час то 1 раз в день. Заменил хаб, прошил биос, снял обвязку VGA - не помогло ! Может кто сталкивался с таким , буду рад любому совету )
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 ( (Wistron LG4858)) самопроизвольно переключает режимы дисплея
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 17:51
Думаю надо смотреть матрицу меняли или нет. И еще один вариант отвал видеочипа.
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 18:05
матрица, шлейф, проц (видак встройка), озу ,виндовс -все менялось
СообщениеДобавлено: 01 окт 2020, 18:56
Помимо vga, там ещё же и hdmi есть.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:06
hdmi не распаян как и его обвязка
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 13:58
Это конечно странно, но на этой плате проблема с выводом изо на матрицу может быть из за биоса.
Даже не официальный нужен, а с такой рабочей доски.
Попробуйте, хуже не будет.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:41
спасибо попробую отпишусь )
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:42
прошивка биоса результата не дала , вопрос по прежнему не решен
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:46
Не заливался?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 15:49
нет, плата чистая да и корпус тоже
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 34 секунды: ----------
В общем она видит и внутренний дисплей (матрица) и внешний проводной (якобы подключенный в VGA ) но его то нет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 19:41
Если подключить внешку норм изображение, не переключает? А если без матрицы только на внешку? Какие показания в аиде вкладка отображение - монитор? Какое поведение в другой оське, в линухе? Какие елементы в обязке снимались? Что клиент говорит, после чего поломка?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:51
Skaypp Сопротивление CRT_R, CRT_G, CRT_B относительно корпуса?
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 14:48
Везде 75 Ом
---------- Добавлено спустя 19 минут 42 секунды: ----------
изначально был хаб в коротком по юсб, стоял НМ70 замена была на НМ 76
---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
сори не знаю как картинку вкинуть
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:51
Skaypp писал(а):
Везде 75 Ом
Это с подключенным внешним монитором или без?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 10:45
без подключенного
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:47
RN1705, RN5001 есть на плате?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:07
Да стоят сборки по 150 Ом (когда обе на плате то 75 Ом меряются )
---------- Добавлено спустя 53 минуты 16 секунд: ----------
Интересно что если снести драйвера , то работает адекватно (но без драйверов и вга не работает на робочем ноутбуке ) , пробовал разные ОС, драйвера так же разные и с офф сайта леново и родные от 10 , перебрал все что мог ...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:41
L2301 снимите.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 20:06
Замените RN1705, RN5001 на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 17:01
L2301 снимите-после того как снял ноут перестал вкл, потребление доходило до 0.65А и все... вернул назад ситуация та же. Заменил флешку биоса, старт пошел.
3 часа полет нормальный все проблемы ушли !
Неужели дело было в самой микросхеме биос -?
Дам точный ответ спустя пару дней, так как раньше было что и сутки без проблем отрабатывал ок, а потом снова глюк.
По поводу rn 5001 u rn 1705 - поменял их сразу но результата не дало !
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 23:59
Проблема ушла? Или опять появилась?
 Заголовок сообщения: Re: lenovo g580 ( (Wistron LG4858)) самопроизвольно переключает режимы дисплея  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 20:48
и так ...прошла неделя полет нормальный. Всем кто откликнулся большое спасибо.Помогла замена флешки Bios!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Packard bell NEW91 (la-5893p r1.0) не переключает режимы работы от аккумулятора и бп
в форуме Packard Bell & NEC
maksim-shvecov
12
3330
08 мар 2019, 20:42
maksim-shvecov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. G580 (LG4858 UMA MB) Lenovo G580 Не стартует
Fakeoke
19 мар 2024, 21:07
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Температурные режимы пайки видеочипа с термораспределителем
АндрейКМ
24 дек 2015, 18:52
amdeev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. spl sp-154x не переключаются режимы и не играет музыка
в форуме Аудиотехника
Elfy
09 фев 2023, 16:23
Elfy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G580 (Wistron LG4858) не работает wifi,определяется нормально.
giorgi
19 дек 2014, 22:47
giorgi Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: shefbox, Yandex [BOT] и гости: 91
