Текущее время: 21 ноя 2026, 04:04
 Заголовок сообщения: Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 15:08
Здравствуйте. В Этом ноуте стоит Admin Password в разделе Bios (Unlock Setup). Если ввожу три раза неправильно, Выдает Admin Password error codes. Прошу помощи у Вас. Как его сбросить? На Windows 10 пароль . Не могу узнать сервисный код.
 Заголовок сообщения: Re: Dell P51F002 (AAL12 LA-C142P rev.3) Admin Password
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:32
Текущий дамп BIOS можете сделать? Например, загрузившись с другого диска.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:28
В том-то и дело не дает он мне грузиться с других (Любых) дисков.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 17:31
Brusyantsev
Так вытащите основной HDD (с Windows 10) из него и поставьте другой загрузочный.
Либо считайте дамп BIOS программатором.
P.S. Вы можете редактировать свои сообщения, не дожидаясь окончания часового таймаута.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 18:43
DeathBringer, прочитайте, наконец, как распароливают Dell "по науке", прежде чем советовать что-то... https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=52&t=5170
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 19:15
Sergej
У многих Dell из текущего дампа BIOS можно получить пароль (в чистом виде), который можно потом использовать и для входа в другие системы. Пример - viewtopic.php?p=735159#p735159
А предложенный метод этого не позволяет, он лишь разблокирует аппарат через мастер-пароли.
---------- Добавлено спустя 17 минут 8 секунд: ----------
Brusyantsev
Если не получается загрузиться в другого диска, то уберите или задайте новый пароль в Windows, подключив родной HDD к другой машине.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:23
Сообщение не в тему
DeathBringer писал(а):
У многих Dell из текущего дампа BIOS можно получить пароль (в чистом виде), который можно потом использовать и для входа в другие системы. Пример - https://vlab.su/viewtopic.php?p=735159#p735159
Мне вот не везло, хотя в ремонте примерно 1/3, если не больше, Dell Latitude..
И как-то не особо на решение похоже...
zenelli писал(а):
do you have solution for that one?
No at the moment
Флудим...
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 21:43
Сообщение не в тему
Sergej писал(а):
Мне вот не везло...
Так он закодирован.
No at the moment
Это я про другой BIOS писал:
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 17:36
Service Tag у него 7D84R72 . На Windowы пароль убрал. Что делать дальше думаю........
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:48
Сделайте текущий дамп BIOS из Windows.
Подойдет даже Universal BIOS Backup Toolkit 2.0 для первичного анализа.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 10:53
DeathBringer хорошо сделаю и выложу
СообщениеДобавлено: 23 окт 2020, 11:48
Спасибо Всем. Прошил отдельно Мульт. Пароль исчез. :ya_hoo_oo:
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell 5555 (LA-C142P rev.3) Сброс Admin Password
в форуме Dell
yllymah
2757
04 ноя 2021, 01:02
Vesko356 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Dell Inspiron 5555 (AAL12-C142P Rev:3.0(A02).Нужен Boardview.
nik751
22 авг 2017, 07:33
nik751 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell p51f (aal12 la-c142p rev.3.0) просадка 3.3 линии при питании от з\у
в форуме Dell
BlackFoxInBox
3484
05 фев 2019, 14:11
BlackFoxInBox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. куплю мать на DELL p51f aal12 la-c142p
в форуме Куплю | Buy
Angell
15 окт 2018, 22:32
Angell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. inspirion 5555 (AAL12 LA-C142P REV3.0(A02)) нет старта
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Dell
kamol
39
15434
11 июн 2019, 16:32
citycom Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 32
