Заголовок сообщения: Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) нет изо до загрузки ОС
Добавлено: 02 окт 2020, 16:50
Зарегистрирован: 06 ноя 2012, 14:29 Наличности на руках: 125.09 Сообщения: 142 Откуда: оттуда
Ноут стартует, но не выдает изображение на матрицу, при этом подсветка есть, логотип загрузки Windows также отсутствует. Изображение на матрице появляется только после загрузки драйверов Матрицы подкидывались, edid менялся, BIOS шился. Если откинуть шлейф матрицы - на внешку изображение есть сразу.
На хаб грешить рановато(или нет?), что еще проверить, на что обратить внимание? Спасибо.
2N3904
Заголовок сообщения: Re: Lenovo B590 (LB59A 12209-1 48.4xb01.011) нет изо до загрузки ОС
Добавлено: 02 окт 2020, 16:59
Зарегистрирован: 18 фев 2014, 12:20 Наличности на руках: 296.63 Сообщения: 1191 Откуда: провинция
alexvpol писал(а):
edid менялся
А под виндой Аида, к примеру, тип монитора определяет?
alexvpol
Добавлено: 02 окт 2020, 17:55
да, аида видит производителя, модель и всё остальное
