Ноут знакомого не работал видио чип заменили видио чип на новий. теперь система видит видиокарту драйвера устанавливаются но при вкючению програм где нужна вилио видиочип не включается а работает встоеная графика. в чем может бить проблема.
Maxim Skridonenko
Заголовок сообщения: Re: pavilion g 7 1080er (da0r12mb6e1 rev e) не работает видеочип
Maxim Skridonenko AMD 216-0809024 проблема була в відеочіпі він давав код 43 при встановленню драйверів. А потом взагалі пропав з деспечера задач. Поміняли чіп на новий замовляли на DFI замінили чіп запрацював, але програма аті його не бачить, при включенні програм яким потрібно відекарту теж не бачать другої відеокарти.
darthmaulx3
Скорее всего вам продали 100% протестированные красивые шарики. У Интеха нельзя чипы брать. Разница в цене почти в 8$ с ценой у Максима не смутила(при условии, что у него чип стоит 27.5)? з.ы. либо русский, либо английский. Может ворн прилететь.
rolic26
Добавлено: 01 ноя 2020, 11:57
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 22:56 Наличности на руках: 26.00 Сообщения: 13 Откуда: Москва Заблокирован
как вариант еще один купить и поменять.....
Maxim Skridonenko
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
