Текущее время: 16 ноя 2026, 19:41
 Заголовок сообщения: fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 19:11
Желаю всем крепкого здоровья! Уважаемые специалисты, форумчане, может кто подскажет? Выручайте. Принесли сие чудо fujitsu-Siemens esprimo V5535 плата 6050a2152601-Z17M 2.0 при подключении к USB клавиатуры или мышки, мышки и клавы вместе, ноутбук стартует нормально загружается виндовс и всё работает. Но только стоит подключить какую нибудь флешку, любую, ноут виснет. Просто чёрный экран (останавливается на пост коде 55).Что за ерунда? Может кто подскажет. С уважением. Александр.
Ошибается - каждый. Признаёт ошибки - мудрый. Просит прощения - сильный. Восстанавливает отношения - любящий.
 Заголовок сообщения: Re: fujitsu-Siemens V5535 (6050a2152601-Z17M 2.0) Зависание при подключении USB накопителей
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:28
Что делалось. Снял биос MX25L8005 пробовал зашить другой дамп. Прошить не удалось, зашивается только родной дамп биоса. Снял с донора. Прошил другим дампом, ноут включился, моргнул один раз и тишина, чёрный экран. Отпаиваю биос пробую шить следующий дамп... Флешка не шьётся! Такое впечатление что две флешки превратились в ПЗУ! Таких мс нет больше, взял аналог 25х80 винбонд зашил следующий дамп, ноут запустился и всё по прежнему. Клава и мыша работант, остальное НЕТ! Пробовал через USB хаб активный и неактивный... Висяк. Подключал СД ром не виснит, вроде читает но не грузится.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 23:08
Спасибо всем желающим помочь! Может кому нибудь поможет! Разобрался. Виновник U15 G1117T63UF-SOT-223-3P. Заниженное напряжение южного моста. 1.2 Вольта вместо 1.8. Замена решила проблему. Почему повреждаются флешки биос не разбирался. Возможно просто совпадение ибо снята была с донора. Ещё раз всем спасибо.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. v5535 (z17m 2.0 mb a02) кз на плате
в форуме Fujitsu-Siemens
4ud
24 дек 2017, 15:05
4ud Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu-Siemens amilo-pro (Fujitsu-Siemens) постоянный писк при запуске
1900nt
28 ноя 2016, 00:30
1900nt Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Fujitsu Siemens Esprimo V5535 Z17M2.0
в форуме Поиск BIOS
borzoff
20 апр 2022, 08:10
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Fujitsu Siemens Esprimo Mobile V6505, модель MS2239 (Fujitsu Siemens D46) Проблема с зарядкой батареи
dersp
04 мар 2025, 01:20
dersp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. fudjitsu siemens esprimo6515 (z17m 3.0) нужен рабочий дамп
ka27
29 ноя 2016, 15:20
Сейчас этот форум просматривают: Александр41380 и гости: 4
