Текущее время: 22 ноя 2024, 05:26
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 17:12
Поступил ноутбук asus x200ca rev 2.1 не включается. Греется шим дежурки rt8239b 3.3v есть, на 5v кз и напряжение 1,8v.Менял мульт, менял шим дежурки кз осталось, снял pl8101 напряжение по прежнему с просадкой. Подскажите пожалуйста куда копать дальше
 Заголовок сообщения: Re: asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:07
подключить в линию с кз лбп и искать виновника.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 18:57
Подключал блок к линии греется шим дежурки, снял шим подал напряжение начали греться ключи, ключи целые да и менял уже на всякий случай в этом то и проблема что понять не могу где кз
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 20:20
Вряд ли они уцелели.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 07:08
То есть с лбп на дроссель(5v) нельзя было подавать напряжение без Шима?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 08:05
КЗ - это сколько в Омах?
Многим известно, что RT8239 формирует 2 пары напряжений - LDO и силовые. Ты про какие ведёшь речь?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 08:27
17 нога(P_5VSUS_LX_30)--RT8239B на ней 1,8v.Да там не КЗ сопротивление 20кОм.И я хз как найти то что просадку даёт,при подключении лбп только шимка греется,без шимки ключ нагревается с обратной стороны но ключ целый и поменян на всякий случай был.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 18:36
вообще-то там импульсное напряжение должно быть...
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 19:28
Эм..ладно с этим понятно,тогда почему напряжение 1.8 на дроселе ?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:23
В импульсных преобразователях дроссель имеет два конца и назначения у них разное.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 20:40
Спасибо за инфу не знал об этом.А на этой плате 5v появляются после нажатия на кнопку или до? И почему все же греется шим.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 15:27
Например потому, что низкое сопротивление по LDO
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 20:05
С ldo все нормально проблема ,в конденсаторах возле шима (PC8106,PC8109) снял кондер с 5v и поставил на место 3.3v.На дроселе 8101 напряжение стало без конденсатора 3.3v а на дроселе 8100(3.3v) напряжение стало 1.8v.Заказал новые ,так-как не знаю где найти подходящую емкость 0.1UF/25V(0603).
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 22:15
TedBandi писал(а):
0.1UF
и без него должно работать.
 Заголовок сообщения: Re: asus x200ca (asus x200ca rev 2.1) кз по 5v  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:07
Проблема решилась заменой 2х конденсаторов (PC8106,PC8109).
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x200ca (x200ca rev.2.1) постянно горит индикатор зарядки
arsed
03 сен 2015, 14:53
arsed Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA (X200CA Rev.2.1) не заряжается АКБ
Mars_will_attack
6200
19 мар 2018, 11:21
Виконт Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X200CA-KX081DU (X200CA Rev. 2.1) Нет дежурки, не открываются входные ключи
Regent_MNI
3394
07 ноя 2017, 14:58
Regent_MNI Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS X200CA (X200CA Rev 2.1) Умирает шим-контроллер
Aison
03 май 2023, 15:55
Aison Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X200CA (X200CA rev. 2.1) нет заряда АКБ
alex71
5498
04 мар 2016, 20:42
alex71 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 130
