Текущее время: 29 ноя 2026, 16:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 10:55
без матрицы плата запускается, при подключении любой матрицы начинает прыгать ldo от 0 до 3.3в, иногда если постоит 1-2 минуты с подключенной матрицей напруги выравниваются и плата нормально запускается, изо есть и может работать сколько угодно, заниженного сопротивления по питаниям 3.3в 19в нет, по lvds и edid clck data норма
 Заголовок сообщения: Re: G700 (bambi main board rev 2.1) не включается с подключенной матрицей
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 04:59
ну замени этот питатель и проверь
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 22:30
Шим дежурки менялся в первую очередь, то же самое.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 12:25
обвязка проверялась? boost емкость может течет
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 13:56
Ставлю на шлейф LVDS.
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 16:15
Емкости в обвязке заменил, результат тот же, думаю может юг чудит
Тоже первым делом проверил
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:23
раз плавает ldo , может с мультом что?
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 17:58
Правильнее сказать постоянно ресетится циклично, мульта такого нету под рукой, да и врядли он, без матрицы же все стабильно работает
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 18:05
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Да что-то странная история. Ldo на матрицу никак не заходит во всех известных мне схемах.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 18:48
Была притянутая за уши мысля что при подключении матрицы кондеры по 19в дают просадку на шим и он ресетитит лдо, но нет, уже не знаю что думать, склоняюсь все таки к югу
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 20:06
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Скорее мульт тогда. Неплохо было бы lvds обмерять.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:53
обмерял уже, все линии lvds в районе 405кОМ,между собой не звонятся, edid clck data 40кОМ, питания килоомы, непонимаю связи с мультом
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:04
Участник АСЦ
Участник АСЦ
А я связи с хабом не понимаю, раз по нему замеры сделаны)
С мульта там включение и яркость подсветки.
В сети
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 23:21
Схемы нет, думал все с хаба идет, ладно, закажу пока мульт.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:31
Заблокирован
А что с потреблением при этом? AC_BAT_SYS стабильно держится? если параллельно к VREG3 запитать с ЛБП — стартует?
там 20V должно быть
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается
Navruz
25 янв 2017, 07:48
Navruz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (Pegatron Bambi main board rev:2.1) Не включается от блока питания
Seriouse
17
10330
31 янв 2018, 16:47
Seriouse Перейти к последнему сообщению
bambin
3613
12 мар 2018, 09:38
Черномор Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo g700 (bambi main board 2.1) Прошу помощи,не включается
mts
2477
19 май 2022, 16:55
marut Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G700 (BAMBI main board rev 2.1) Помогите опознать деталь
monohrom2007
3249
03 дек 2017, 19:33
partner99 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: _Margo_ и гости: 135
