Текущее время: 17 ноя 2026, 01:44
 Заголовок сообщения: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 10:09
ШИМ: uP9511P
Драйверы: RT9611A (Маркировка "02=3E")
FET: 4C85
Сабж. Давно принесли с прогаром, две фазы CORE (3 и 4) в районе мосфетов. Две фазы отключил, работала без нареканий, просто ограничивал мощность в афтербурнере. Заказал с али драйверы и мосфеты, рядом были свободные и незадействоваанные места под две фазы, перенёс туда обвязку, дроссели, шунты и перемычками перенёс сигналы шим и обратной связи. Но что-то пошло не так, с ЛБП генерация была нестабильная, но решил рискнуть и подключил к БП и компу. Феерверк: сгорели Полевик в верхнем плече сборки в дополнительной фазе CORE, которая питается от ATX, резисторы-предохранители и P-канальный полевик MDV3605, на который приходит 12V_ATX. Последний полевик пока нечем заменить, но он, как я понял, стоит только на случай отсутствия доп. питания, чтобы запитать одну допфазу CORE и Mem, чтобы вывести на экран строку об отстутствии доп.питания. По всем уликам на ядро прилетело 12 вольт. Удалил сгоревшее. Сейчас картинки нет, монитор не инициализируется, в Windows в диспетчере устройств ошибка 43. На биосе при включении осциллом шевеления есть, все напряжения есть и в норме. VCORE=~0,7, MEM=1,5v, pci-e=1,1v, BIOS=1,8v. 3,3в, 5в, всё присутствует. Вопрос к знатокам - чип труп или всё же выжил? Памяти не должно было достаться, там всё целое.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 10:19
смотрите матс-ом
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:21
Добрый день. А сопротивления по питаниям в норме?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 16:50
madking писал(а):
смотрите матс-ом
мать не стартует если выбрана дискретная видео. POST b2. со встройки матс не работает.
JekKor писал(а):
А сопрот.ивления по питаниям в норме?
Да. Память 130ом, ядро 0,1-0,2ома, контроллер PCI-ex 88ом, 3,3 - 10кОм, 12VPCIex - десятки кОм, 12V доп - тоже.
куда с него уходит 12 вольт так и не нашёл. Хотя всю плату истыкал щупом на прозвонке. Рядом с ним стоит такой же, и их стоки соединены, и когда доппитание 12в есть - на стоках этих транзов питания нет. Но дорожка на затвор сгоревшего транзистора не подтянута ни к земле, ни питания на ней нет. Как-будто висит в воздухе! Куда идёт тоже пока не вызвонил. Буду тыкаться дальше. Меня интересует совет бывалых, что питается через эти P-канальные полевики? (Кроме, предположительно, ШИМ-ок)
Горелые транзисторы и драйвера у другого продавана заказал.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 01:09
Как это не нашли? - нашли же!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 11:41
Это сарказм? Или вы серьёзно? С этой дорожки внутрь платы ещё куда-то уходит. И я не вижу смысла соединять ключи с питания с материнки и с доппитания стоками просто для того чтобы коммутировать между собой эти шины.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 15:04
Похоже я её добил. Райзер неправильно вставил, а за посткартой не заметил и включил. И теперь первая линия PCI-e в карточке мёртвая. Чип скорее всего труп. Хоть внутри шевеления есть, кварц пашет, VBIOS считывается - с материнкой она больше не общается. Хотя напряжения все в норме, PGOOD есть. Всем спасибо, карточка скорее всего пойдёт на органы.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:10
Коллега писал серьёзно. Вы сами верно описали роль этих P-мосфетов:
Т.е. коммутировать шины 12V от разных с разъёма PCIe и c доп. питания.
На подавляющем большинстве карт оно больше никуда и не идёт. Достыпные boardveiew это подтверждают. Конечно есть шанс, что на каком-то не-рефернсе туда что-нибудь хитрое приделают, но это будет исключение, а не типичный случай.
 Заголовок сообщения: Re: EVGA GTX 1070 8Gb, прилетело 12 вольт на ядро  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 13:27
Я уже это понял. Но теперь это не имеет смысла) Карточку я добил. Надеюсь, хоть память на ней живая осталась. Ну и ко всему прочему кучка новых мосфетов, драйверов и ШИМ. Запас карман не тянет)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. geforce gtx 1070 evga 8gb
bokin021
1722
27 июл 2021, 01:46
ayobisinen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NVIDIA 1070 прилетело по HDMI
fffas
09 ноя 2021, 18:00
gromTs Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GeForce® GTX 1080 Ti GameRock Premium Edition прилетело через HDMI
Sergey11171
24
7772
15 мар 2021, 21:17
Sergey11171 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1070. Помогите пожалуйста разобраться с питанием 5 Вольт
Домосед
24
10193
26 мар 2020, 06:41
Домосед Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA GTX 1070 помогите определить сгоревший компонент
andrew_e34
3277
22 ноя 2017, 16:26
kelevra_1408 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
