Текущее время: 22 ноя 2024, 01:28
 Заголовок сообщения: HP 15-ab269sa (DAX12AMB6D0) Помогите понять природу явления.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 23:23
Пришел HP 15-ab269sa с проблемой "не включается".
При нажатии на кнопку питания поднимались питания +3.3В и +5В, потребление тока 4-7мА. Остальные питания не поднимались. Короткий замыканий или заниженных сопротивлений не было.
После поднятия питаний ноутбук выключался через 5 секунд. Движение на шине биоса была, решил перешить биос.
Микросхему Winbond W25Q64FVSIG выпаял феном и прошил дампом из инета. Ноутбук стартанул, но все надписи в биосе на китайском. Так как платформа оказалась жива - решил восстановить биос с помощью официальной утилиты. Выпаял и прошил обратно клиентский биос - запаял на плату (феном) и о чудо, все завелось с родным биосом.
Знаю, что микросхемы Winbond приводятся к жизни прогревом, решил заменить на новую.
Прошил совершенно новую микросхему тем же дампом, припаял на плату (паяльником) и ничего не работает.... Питания поднимаются, потребление от источника 340 мА, но инициализации нет.
Запаял обратно родную микросхему - работает. Обновил биос с F.77 до F.91 и оставил на тестирование.
Собственно вопрос: почему новая микросхема не стартует... буквы на ней такие же FVSIG?
Благодарю.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab269sa (DAX12AMB6D0) Помогите понять природу явления.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 07:55
найдите другую микросхему - желательно с донора пробовать оба варианта - fvsig fvsiq - попробуйте.
и дальше станет ясно.
 Заголовок сообщения: Re: HP 15-ab269sa (DAX12AMB6D0) Помогите понять природу явления.  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 21:50
Вы были правы, я недосмотрел внимательно последнюю букву в названии микросхемы.
Оригинал был W25Q64FVSIQ, а менял я его на W25Q64FVSIG. Почитал даташит и вся проблема сего явления решилась.
Оказалось я имел в запасе только новые чипы W25Q64FVSIG, нашел с донора нужную.
Благодарю за ответ.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет Изображения
Andrush
16 мар 2019, 01:28
Andrush Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion 15-ab269sa (DAX12AMB6D0 REV:D) Нет открывается второй входной транзистор
fedotoffusa
15 окт 2023, 04:16
fedotoffusa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-AB223CL (DAX12AMB6D0 REV:D) при подключении другой матрицы не включается
Барзанукаев Ислам
22 фев 2017, 21:46
Барзанукаев Ислам Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 15-ab277nz (DAX12AMB6D0 rev:D) Нет инита, ищу прошивку MIO.
Bahmut
10 мар 2019, 23:16
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. hp 17-g026 (dax12amb6d0) ищу биос
A-Service
20 июн 2019, 18:38
dmitrykomvin Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aplicator, shefbox и гости: 90
