Текущее время: 22 ноя 2024, 14:24
 Заголовок сообщения: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:04
Комп пришёл залитый чем то сладким. Ущерба на плате не много, пострадал угол с контроллером. Бордвью без номиналов.
Извините, принт скрин отвратительно получился. Резистор R5725. Одна сторона 3VA, вторая идёт на 6 ногий транзистор.
---------- Добавлено спустя 7 минут 14 секунд: ----------
Так думаю- нулевичок.
IR8500;BST-863; WDS81; TDS224; Fluke 115; RT809H; TL866A.
 Заголовок сообщения: Re: Asus E502M (E402MA) Определить номинал резистора
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:30
А что обрезать в Paint-е не судьба?
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 15:58
Судьба. Протупил, чего то.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 02:05
Поставил, короче 10 Ом. После перешивки биоса комп запустился, даже контроллер не менял, не нашёл у себя IT8985. Всё работает, кроме основной кнопки ентер на клаве, та, что на цифровом блоке работает и все кнопки работают. Странно, как то. И кнопка на паде не работает, она там одна. Сам пад работает нормально. Вот думаю или две независимые неисправности, или одна причина? Клавы и падика на подкинуть нету. Или таки контроллер, он там здорово подгнил, но я снял, вымыл, ноги залудил. Контроллер заказан уже, дождусь его.
Всем спасибо за внимание!
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 14:38
Коллеги! А никто не подскажет, что за транзистор может быть SOT363, который. И, что за сигнал 1,35v DSG ?
Дело в том, что комп одинаково работает, что с ним, что без.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 20:17
С транзистором разобрался, 2 N-ch в одном корпусе. Тот, что там стоит исправен. 1.35 on с контроллера, но нет его. Для чего, так и не разобрался. Короче, жалко времени. Приедет новый контроллер прошью, поставлю, тогда будем думать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502M (E402MA ) Не стартует
Selevkid
20 окт 2016, 18:45
Selevkid Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS E502M (E402MA) не включается
demo-on
25 дек 2017, 13:01
demo-on Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (e402ma rev 2.0)
alexpavloff
09 фев 2018, 11:15
alexpavloff Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus E502M (E402MA REV 2.0) Нету инициализации
Aqvagen
24 янв 2019, 21:22
Aqvagen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus E502M ( E402MA REV 2.0) Не работают все USB
Focster
21
3801
15 мар 2019, 03:31
s_saska Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: regroom, Юрий 11 и гости: 129
