Текущее время: 26 июн 2024, 08:12
gorn_kzn
Заголовок сообщения: rx 580 4gb red dragon ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2020, 18:20 |
Зарегистрирован: 10 мар 2017, 15:47 Наличности на руках: 5.00 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 5 Откуда: Kazan
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сразу прошу сильно не пинать, так как с ремонтом видеокарт никак не связан. Вобщем ситуация такая, купил неглядя карточку rx 580 4gb red dragon, внешне в идеале, на пломбах. Без нагрузки работает нормально, дрова встали без проблем, но при запуске любой игры или "бублика" моментально зависает, заливая монитор однородным цветом (рандомно). Вопрос к знатокам, в чём проблема, железо или софт?
![](images/spacer.gif) |
pEEp
Заголовок сообщения: Re: rx 580 4gb red dragon ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 01 окт 2020, 19:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=91092_1539021973.gif) |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 710.36 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
gorn_kzn писал(а): при запуске любой игры или "бублика" моментально зависает, заливая монитор однородным цветом (рандомно) Все Драконы 480-е с такими заливками диагностировались и успешно лечились по памяти (отвал банок).
madking
Заголовок сообщения: Re: rx 580 4gb red dragon ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 05 окт 2020, 17:22 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,013.04 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 4007 Откуда: Budapest
gorn_kzn писал(а): В моей карточке установлена память самсунг K4G41325FE, нашёл у знакомого карточку GTX960 на ней стоят банки K4G41325FC, взаимозаменяемы ли они? надо смотреть HC-XX на 580 ставили HC-28 и HC-25 на 960 ставили HC-28 если на вашей карте HC-28 то можно ставить, если HC-25, то тогда надо смотреть биос с уменьшенной частотой памяти
fogel64
Заголовок сообщения: Re: rx 580 4gb red dragon ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 14 ноя 2021, 14:16 |
Зарегистрирован: 13 авг 2017, 12:15 Наличности на руках: 17.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 14 Откуда: nikopol
gorn_kzn писал(а): Доброго времени суток уважаемые форумчане. Сразу прошу сильно не пинать, так как с ремонтом видеокарт никак не связан. Вобщем ситуация такая, купил неглядя карточку rx 580 4gb red dragon, внешне в идеале, на пломбах. Без нагрузки работает нормально, дрова встали без проблем, но при запуске любой игры или "бублика" моментально зависает, заливая монитор однородным цветом (рандомно). Вопрос к знатокам, в чём проблема, железо или софт?
Помогла замена GPU
