Текущее время: 22 сен 2024, 22:11
Aleksey_56
Заголовок сообщения: SVEG11V (Z70CR MB S1204-2 UMA) Нет подсветки матрицы Добавлено: 05 окт 2020, 09:31 |
Зарегистрирован: 26 июн 2017, 13:26 Наличности на руках: 29.18
Сообщения: 761 Откуда: Оренбург
Поступил данный сабж после самомтоятельного апгрейда (добавили планку памяти (похоже на горячую)) с жалобой не включается. Выявили дохлую (в коротком планку памяти), пробитые по питанию 3В мульт NPCE885PA0DX с хабом HM70, пробитый верхний полевик дежурки 3,3В. После замены оного бук включается и работает, есть картинка но отсутствует подсветка матрицы (нет разрешающего сигнала). Прошивка мульта один в один с тем что есть на сайте, подкидывал ещё один мульт NPCE885PA0DX, с ним ситуация такая же - нет подсветки. Схемы не нашёл, поэтому прошу поделиться данным участком схемы если у кого имеется. Что удалось отследить, так это только что сигнал на разъём приходит с делителя (R4911 R4903) и управляется 27 ногой мульта, подтяжку отследить не удалось. ---------- Добавлено спустя 1 час 51 минуту 27 секунд: ---------- Кинул подтяжку 3,3 через диод с питания матрицы - подсветка в норме, решил разорвать цепь от мульта путём снятия 1К резистора с 27 ноги мульта R4903. После снятия пропала реакция на кнопку включения, вернул назад. Сейчас бук работает, но есть сомнения в надёжности такого метода. Плюсом не определяется атарея (её состояние не знаю) попробую подкинуть другую.
