Текущее время: 01 июн 2024, 18:32
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум Добавлено: 05 окт 2020, 18:41 |
softfile писал(а): На входной ключ от акума заходит 15.72В. не понял фразу... Кто чарджер, что на затворах входных ключей? softfile писал(а): кнопка на разрыв работы от акума звонится на землю что с одной стороны что с другой. может она не на разрыв? и м.б. она в кз?
softfile
Заголовок сообщения: Re: FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум Добавлено: 05 окт 2020, 20:12 |
Чарджер - bq24780s При подключенной батарее На затворе первого ключа - 15,73 (AON3435) На затворе второго ключа - 0 (TPCA8065-H) Кнопку снимал - не в к.з.(рабочая) При подключенной зарядке На затворе первого ключа - 15,73, сток - 15,73 исток - 0,21 На затворе второго ключа - 0,24 сток - 15,73 исток - 19,5
softfile
Заголовок сообщения: Re: FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум Добавлено: 07 окт 2020, 13:54 |
Boglen писал(а): либо пробит нижний ключ Нижний ключ не пробит. Насчет заблокированной батареи - как это проверить?
Boglen
Заголовок сообщения: Re: FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум Добавлено: 07 окт 2020, 14:30 |
Зарегистрирован: 02 апр 2016, 18:48 Наличности на руках: 1,574.51
Сообщения: 1232 Откуда: Ekb
Очевидно же. С отключенной зарядкой и подключенной батареей на плюсовой клемме будет напряжение батареи. Даже детект батареи чарджером и мультом не гарантия, что она во первых впорядке, а во вторых будет заряжаться. Цитата: На входной ключ от акума заходит 15.72В. На дросселе при подключенной зарядке - 0.2В. Вот эту фразу поясните. Есть отдельный транзистор, который стоит между B+ батареи и SYS самой платы - он постоянно открыт в одну сторону, если все исправно и есть батарея. Есть два мосфета, участвующие в зарядке батареи. Где какое напряжение? Лучше сделать фото и подписать напряжения на нем, чтобы нам понятнее было. Я бы для начала посоветовал обновить прошивку, либо сделать дамп и подкинуть инженерник.
nik751
Заголовок сообщения: Re: FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум Добавлено: 07 окт 2020, 19:04 |
Зарегистрирован: 13 сен 2015, 21:17 Наличности на руках: 60.02
Сообщения: 523 Откуда: Пятигорск
softfile писал(а): Может есть кусочек схемы - что разрывает переключатель? Схемы у меня нет,но кое-что скажу. Если нижняя крышка не установлена,то кнопка разомкнута,и на затвор ключа (К72, можно вызвонить) подаётся +3 вольта и он садит ACDET на "землю". АБ подключается в схему чарджера через мощный Р-канальный ключ.Управляется этот ключ тоже от этой кнопки. К сожалению подробной информации нет, так как забыл подробно всё записать и нарисовать.Используя прозвонку можно всё найти...
softfile
Заголовок сообщения: Re: FX503V (DABKLMB1AA0 REV:A) Не заряжает аккум Добавлено: 07 окт 2020, 19:18 |
nik751 писал(а): Схемы у меня нет,но кое-что скажу. Если нижняя крышка не установлена,то кнопка разомкнута,и на затвор ключа (К72, можно вызвонить) подаётся +3 вольта и он садит ACDET на "землю". Спасибо, то что нужно. Так как асусов с кнопкой честно еще не встречал.
