Текущее время: 23 май 2024, 18:18
 Заголовок сообщения: HP Pavilion TX1000 останов на пост коде 87
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 22:41
Подскажите, на что указывает останов на пост коде 87. Платформа ТТ8, временный нагрев чипа видео картинки не дает (NF-G6150-N-A2). Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: HP Pavilion TX1000 останов на пост коде 87
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 23:16
AMIBIOS
87 - Uncompressing code and executing the Setup utility
Выполняется распаковка программы CMOS Setup в Conventional Memory. Управление передается на распакованный код, программа Setup создает пользовательский интерфейс и приступает к интерактивной работе. В некоторых реализациях AMIBIOS для диалога с пользователем требуется изменить текущий видео режим либо привести его в соответствие с установками CMOS
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 17:44
То есть, видеочипсет не выполняет свою задачу?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 22:29
А какая предыстория, с какой неисправностью пришел какие результаты диагностики, прошивался ли BIOS?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2012, 23:13
NF-G6150-N-A2 не прост в ремонте на этой машинке, учитывая его расположение
При пайке рекомендую сделать побольше полок (температуру на пике занизить иначе сторона , которая скраю получит перегрев)
Подложка чипа отлично впитывает влагу и если надумаете реболить, то не мешает кинуть на низ и пару часиков посушить чип (про новый и говорить не надо, тут уж обязательно)
Катать лучше на свинец, даже если новый
"Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
СообщениеДобавлено: 31 окт 2012, 13:08
Какая последовательность постов? Вот только сегодня был ацер, 87 пост и висим, подкинул внешник а там: bios cheksum error press f1 to load default values and continue. Но в моём случае это было после 38 поста.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MS-16H2 GS60 2PC-024RU (MS-16H21 VER:1.0) останов на пост-коде 55h
в форуме MSI
2N3904
2934
28 дек 2016, 17:47
maximus777now Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus k75v (compal la-8222p) останов на коде 72H
AlexAA
11
2721
06 мар 2018, 22:02
AlexAA Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. an515-54 (la-h501p) нет изображения , останов на коде 63
DvitryV
17 ноя 2022, 11:26
DvitryV Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Pavilion tx1000 (Quanta TT8 Rev.: E) Нет инициализации
Veter
1795
09 сен 2014, 08:46
Veter Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sony Vaio PCG-61611V (DA0NE7MB6D0) Останов на посте 50
в форуме Sony
Bahmut
07 сен 2015, 15:31
klokol Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
