Текущее время: 16 июн 2024, 16:50
 Страница 105 из 199 [ Сообщений: 5968 ]  На страницу Пред.  1 ... 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108 ... 199  След.
Куратор темы: Vertyanov_SS
 Заголовок сообщения: Re: Программатор для ENE/ITE/MEC/Nuvoton TETRIS/SPIDER/JAWS (Vertyanov_JIG)
СообщениеДобавлено: 24 сен 2020, 18:41
Kruglov
Штука вот в чем.
У MECов есть два ID
JTAG_ID - получать должны всегда, даже с закрытым JTAG.
EC_ID - по JTAG получаем из регистров EC его конкретную модель
Смотрите файлик в папке с оболочкой MEC settings.txt
В EC я различаю два вида ID: (в инструкции аналогично)
- JTAG_ID у всех MEC будет один 200024B1h и получаем его стандартной JTAG командой Ch
- EC_ID 020D2445h, например, для MEC5085 получаем уже доступом через регистры в самом EC.
Таким образом, судя по вашим картинкам, Вы не достучались еще до EC.
Пока Вы не получите JTAG_ID == 200024B1h все остальное бесполезно.
ПРичин может быть много, но основные две:
1 Нет питания на EC
2 Не стоит резистор на GND по линии MS_DATA. Судя по схеме у вас он есть - RE86.
Проверяйте точки пайки еще раз, JTAG_RST# без программатора болжен быть +3,3 (проверяйте что нет RE65), питание +3.3V_ALW
Далее, на этом EC есть ножка FWP# и на ней должно быть +3 чтобы отключить защиту в EC от записи/стирания (проверяйте что стоит RE81)
PS Было развлечение с платой тошиба по части кривого JTAG_ID - посмотрите для информации.
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:05
Купил на днях програматор на сайте https://gsmservice.od.ua/ и столкнулся с проблемой
даже при тестировании клавіатури вибивает ето ( *** PLEASE PUSH RESET BUTTON ! ***
You did not press the reset button or error response BOOT_loader “ ). драйвера ставил по инструкции в шапке.
помогите. если проблеми со мной, то может кто через TeamViewer кто поможет(
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:17
Mishabr
Вы забыли написать, что ПО Vertyanov JIG ver 4.D использовали, а программатор 3 версии ... так не поедет ))
Вы тоже не смотрите ответ на свое письмо в почте?
СообщениеДобавлено: 29 сен 2020, 16:40
извините, кинуло в "СПАМ"
---------- Добавлено спустя 18 минут 49 секунд: ----------
огромное спосибо.
радуюсь
доволен как слон канфеткой.
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:22
Добрый день. Принесли ноут в ремонт (huaqin nb8607), не могу прошить мульт ITE8987e, не поднимаются напряжения на 11 и 112 ноге. На 11 ноге напряжение появляется после поднятие силовой дежурки, а силовая поднимается когда мульт даст сигнал 3V_5VA_EN, но там по 0 возможно из-за того что мульт новый. Строку которую использую NB8607 KB_pins=28 LEFT UP 1MM PD0=28 PD1=27 PD2=26 PD3=25 PD4=24 PD5=23 PD6=22 PD7=21 BUSY=19 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5. Может кто поможет разобраться
СообщениеДобавлено: 02 окт 2020, 12:23
Может будет кому что сказать
viewtopic.php?f=292&t=107513
Высказывайтесь.
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 08:39
Vertyanov_SS Доброго времени суток, подскажите где и как можно заказать дополнительную плату для программатора Сергея Вертианова для прошивки микросхем TPU и iROG, заранее благодарю.
/ Ответил в личку /
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 14:14
Здравствуйте.
Нашел на форуме прошивку для платы, вот эту:
Model: FX504GD-58250-Gaming
Mainboard: DABKLGMB8D0 Rev.D
CPU: i5-8300H
GPU: GTX1050
IO: IT8987
Main+KBC Dump from working system...
Connection for Vertyanov: Quanta BKLG KB_pins=36 PD0=29 PD1=20 PD2=15 PD3=23 PD4=14 PD5=16 PD6=12 PD7=30 BUSY=26 STB=18 AFD=28 INIT=21 SLIN=19 KSI4=22 KSI5=24
Вставил строку в список ITE контроллеров, но при ее выборе почему то не активна кнопка Sen. Не подскажете что в ней не так?
---------- Добавлено спустя 31 минуту 15 секунд: ----------
И да, при выборе есть список с количеством пинов, но в нем нет 36, хотя это указано в строке
Ум на лице – это еще не признак ума. Все глупости на земле делаются именно с этим выражением лица.
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 03:47
проверил, работает, можно добавить. HP 14-ac100ur EC IT8987E
SKITTL10_6050A2730201 KB_pins=32 LEFT PD0=7 PD1=11 PD2=13 PD3=18 PD4=14 PD5=10 PD6=17 PD7=15 BUSY=4 STB=12 AFD=1 INIT=8 SLIN=9 KSI4=5 KSI5=6
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 12:15
Koe
Такая строка уже была, но спасибо.
Вы можете подробнее описать разьем под клаву?
1 Шаг выводов разьема клавиатуры - 05/08/1мм ?
2 Если ставить шлейф от себя в разьем, то первый пин на разьеме слева или справа? LEFT точно?
3 Контакты в разьеме сверху или снизу?
4 Кол-во контактов разьема клавиатуры? KB_pins=32
---------- Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд: ----------
Алексей
ПН-ВТ отвечу, там пора немного расширить возможности и мысли есть. Трабла в том, что на программаторе условно только 32 вывода и просто вписать 36 или 40 нельзя ))
СообщениеДобавлено: 04 окт 2020, 12:56
1) шаг 1 мм
2) 1й пин слева, верно
3) контакты снизу
4) KB_pins=32
в списке настроек такой платы не нашел, там есть похожая.., с такими же параметрами, поэтому и решил дополнить
/ SKITTL10_6050A2730201 KB_pins=32 LEFT DOWN 1MM /
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 15:04
алексей
так как
PD7=30
можно написать и 30 пин, всё равно после 30го не используются пины ...
но подключать прогер пин ту пин- тоесть 1й контакт к 1омоу, шлейфом 30пин
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 09:01
Здравствуйте, Сергей. Имею программатор v 3.2, непонятность с разъемом подключения шлейфов. Можно ли шлейф на программаторе подключать контактами вверх? Наверху разъема вроде есть контакты, но при подключении шлейфа - контакта нет.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 11:03
нет,
для этого кнопки в софте есть.
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 11:25
Зачем?
BARBOSA75
верно сказал - в софте все предусмотрено если строка полностью оформлена.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:16
Asus X409DL Rev 2.0, it8225e-128,
X409DL KB_pins=30 LEFT DOWN 08MM PD0=2 PD1=11 PD2=16 PD3=8 PD4=17 PD5=15 PD6=19 PD7=1 BUSY=5 STB=13 AFD=3 INIT=10 SLIN=12 KSI4=9 KSI5=7
подключение соответствует x512 и другим
Исправьте, пожалуйста строку в ENE
вместо 23 стоит 22
MS-16J91 KB_pins=26 KSO3=23 KSI4=14 KSI7=11 KSI6=12 KSI5=13 LEFT UP 1MM (orbit)
/ Сделано /
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 16:32
6050A3087501 KB_pins=28 RIGHT UP 1MM PD0=3 PD1=4 PD2=5 PD3=6 PD4=7 PD5=8 PD6=9 PD7=10 BUSY=12 STB=26 AFD=25 INIT=24 SLIN=23 KSI4=22 KSI5=21
IT8987E CXA
Плата от Acer Predator.
Буквенного обозначения платформы ненашел.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 19:25
ACER SF314-52
SU4EA REV 2.0
SU4EA KB_pin=28 PD0=26 PD1=25 PD2=24 PD3=23 PD4=22 PD5=21 PD6=20 PD7=19 BUSY=17 STB=10 AFD=9 INIT=8 SLIN=7 KSI4=6 KSI5=5
но вот рабочую прошивку не могу найти
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 21:39
KB_pins=28 надо писать
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:29
hello, i get this error with my programmer,
FAULT reading counters(timeout)! (33)
and it doesn't update the fw with the reset button
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 18:10
mantza
foto or log please
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 23:03
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста по программатору 2-й версии и системной плате Quanta Y22a - при подключении программатора через клавиатурный разъём происходит обрыв связи при считывании прошивки.
Дамп понадобился для создания архива резервных копий.
Плата исправна и стабильно работает, программатор тоже, до этого успешно считал и записал дамп мультиконтроллера на плате Asus
Распиновка поляны программатора совпадает с распиновкой в строке выбора и в сообщении с дампом.
Плата при попытке считывания запитана от СЗУ, 3.3 в дежурного питания стабильные.
При попытке считывания пытался поймать просадку по питанию, но ничего не выявил.
Видел сообщения про разное содержимое дампов, но до полного считывания результата не дошло.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 11:40
felix2604
Мульт то какой там?
Для Y22 нет решения кроме
На других MB такой EC без подобных танцев.
СообщениеДобавлено: 12 окт 2020, 13:52
Мульт kb9028q c , принято, спасибо большое
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 05:20
про mec1632 который не читаеться /шьется
а 1.8 вместо 3v пробывали ?
туда могли и пзу на 1.8 запихнуть
хотя я как бы самый нубный нуб ;-)
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 16:18
klepik.u
Вы кому это все написали?
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 19:25
наверно всем заинтересованным
просто на форуме (ejtag.ru)
мне встретилось
ejtag.ru›viewtopic.php?f=5&t=13
PIN8 VSUPPLY - Выход внутреннего питания 3.3V PIN4 VREF - Внешнее питание выводов JTAG (1.8-3.3V), для работы соединяется с VSUPPLY."
для меня это никакой пользы не несет а другим (если получится) поможет
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 01:45
Доброго времени суток, Сергей у меня такой вопрос ( может конечно и нубский, но всё-же). У меня на программаторе v3.3 при включении функции проверки клавиатур , в оболочке программы показывает постоянное замыкание между 26стобцом и 25 строкой. Я так понимаю грохнул входы альтеры? и как с наименьшими затратами вернуть к нормальной жизни ваш прибор?
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 06:45
Здравствуйте, у меня такая проблема программатор версии 3.3 не могу поставить драйвер, при подключении пк видит в диспетчере ft232r usb uart и ничего больше, и дравера не встают никак пробовал на 2 компах....
СообщениеДобавлено: 16 окт 2020, 13:58
Сахер
В последней версии оболочки (первая страница темы) запустите последний пункт CHECK_ALTERA_PINS.
Если будет замыкание 25 и 26 ноги - проверьте визуально на предмет залипухи или мусоринки в разьемах. Особенно на резистивной сборке. Номера ножек Вы знаете - 25 и 26.
yurabratsk
Я не буду выкладывать умный мануал от компании FTDI по установке драйверов, так как считаю это обычной простой функцией любого пользователя ПК. Ничего хитрого и особенного там нет. Рекомендую ручками, принудительно установить драйвер, что лежит в одном архиве с оболочкой (первая страница этой темы). ВСЕ программаторы подключаются к моему PC и прошиваются всякие прошивки и регистрации при производстве. Исходите из того, что дело НЕ в программаторе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю адаптеры TETRIS + SPIDER (Vertyanov JIG) Украина
в форуме Куплю | Buy
logros
30 ноя 2022, 01:20
Evstafiev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton V2
alias095
19182
25 май 2017, 02:16
alias095 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Продаю программатор для прошивки ENE/ITE/MEC/Nuvoton (Vertyanov_JIG V2)
FearCult
15 май 2017, 08:31
FearCult Перейти к последнему сообщению
Belebirda
22 июн 2017, 15:02
Belebirda Перейти к последнему сообщению
scrofula
18 ноя 2017, 13:52
scrofula Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: den2, Remonter047, samsonov54, sergey2308 и гости: 5
cron
