Здравствуйте, есть плата с core i5, но она не запускается, на дроссели питания процессора со всех выводов звонились на землю, я их отпаял, тк думаю они не исправны, на выходе элемента PQ23 напряжения нет, хотя +20V в него доходит, я зарисовал это.
Помогите понять, в чем проблема, просто я не сильно в этом разбираюсь)
UPD: Я замерял сопротивление от плюса разъема питания и батареи на землю, от разъема питания батареи сопротивление 1.94 килоома, а от разъема питания +20 вольт сопротивления нет вообще, и плюс на землю не звонится.
