Текущее время: 28 сен 2024, 04:25
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 2 ] |
greewolf
Заголовок сообщения: a1707 (820-00875) после воды Добавлено: 06 окт 2020, 13:30 |
Сообщения: 53 Откуда: Kyiv
мак после воды , но на плате не было залития , очень залило тач и клавиатуру, батареи тоже досталось суть проблемы : от зарядки не включается , есть 5 вольт до и после q3200 или q3100 . но если подать вместо батареи 12 вольт , появляются 20 вольт от этого напряжения плата реагирует на кнопку включения или открытия крышки матрицы , появляются питания , но нет питания видеоядра и разрешающих сигналов на включение матрицы , подсветки юсб портов .... все отключал , по очеди и подключал ситуация не меняется , махнул мульт и u7000 , биос шил , картина не меняется , просмотрел и прозвонил все что мог ничего критичного не обнаружил , может кто толкнет в нужном направлении
