Доброго дня. Поступила видеокарта, не выводит изо. На монитор сигнал есть, лампочка загорается, но изображения нет. Долгий пост А2 при запуске. Все напряжения поднимаются, сопротивление ГПУ 0.2 Ома. Решил протестить MATS'ом и результат есть. Подскажите, правильно ли я расшифровал? Как я понимаю, банка M6 - неисправна и подлежит замене, либо проблемы с контроллером памяти в ГПУ?
Фото
