Текущее время: 20 май 2024, 17:30
 Заголовок сообщения: CX70 (MS-17581) Перегрев
СообщениеДобавлено: 03 окт 2020, 01:05
Пришел с проблемой- не грузится ось, дампит. Провел диагностику: термотрубка неисправна (по тепловизору и на ощупь), компаунд на проце (i7-4700QM) угретый, коричневый.
оффтоп, предыстория
После нескольких сервисов - не разобрались, но и хуже не сделали. Предположил что это следствие сломанных петель. И что проц труп. Подкинуть не нашлось. Трубку в продаже не нашел, прикинул стоимость проца, ремонта петель, примерную стоимость трубки, обозначил клиенту, обрисовал ситуацию - выдал без ремонта, сказал что есть варианты, но это риск и оно того не стоит. Клиент не угомонился, походил еще по сервисам. Спустя три месяца вернулся - говорит мол у вас хоть варианты были, давайте пробовать. Добавили сколы на видик... Закусился поднять.
Купил i3 в коллекцию для диагностики, накинул навесом радиаторы, проверил - все ок.
3 недели пытался тщетно найти трубку \ донора целиком. Даже на этом форуме объяву о поиске повесил.
За неимением вариантов внедрил трубку от асуса, вывел плоскости прилегания:
Погонял тесты, посмотрел тепловизором - все хорошо, под стрессом максимум 67 градусов.
Купил i7-4700qm. У него тепловыделение на 12 ватт больше. В простое 43 градуса. Под стрессом до 97 доходит, тротлит.
Вот пытаюсь понять, неужели это от того что трубка на 0,7мм тоньше? Или могут быть другие причины? А может это нормально для него?
Rigol DS1054\ TL866II Plus\ Vertyanov_JIG\ ИК650 мини\ Vertyanov_post mini\ddr234
 Заголовок сообщения: Re: CX70 (MS-17581) Перегрев
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 21:34
Идей море
 Заголовок сообщения: Re: CX70 (MS-17581) Перегрев  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:50
Переделал трубку, улучшил теплосъём. При стрессе температура стабилизируется на 84 градусах. Проц не то чтобы не тротлит, он даже буст не скидывает. Работает на 2,9 при номинале 2,4.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSi CX70 (MS-17581 rev:1.1) ищу фото обвязки хаба
в форуме MSI
Di.K
16 май 2016, 19:27
Di.K Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI-CX70 (MS-17581 VER:1.1) переделать в UMA
в форуме MSI
gerp
16 мар 2017, 12:44
gerp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. cx70 (ms-17581 ver 1.1) рубится на кнопку включения wi fi
в форуме MSI
zettabyte
21 мар 2017, 19:12
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI cx70 2od (ms-17581 rev1.1) Успешно передал на встроенную графику
в форуме MSI
Poslanets
14 май 2017, 22:47
Poslanets Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. cx70 2qf-618ru (ms-17581 ver:1.1) нет питания проца
в форуме MSI
evgen-880
20 окт 2017, 19:19
evgen-880 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 3
