Текущее время: 27 июн 2024, 08:49
 Страница 37 из 52 [ Сообщений: 1540 ]  На страницу Пред.  1 ... 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 ... 52  След.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор MiniPro TL866CS (A)
СообщениеДобавлено: 14 сен 2020, 16:56
TL866A умеет снимать блок? 25L3205D, 25L1605D ни в какую не шьются не стираются. Сняты с доноров
СообщениеДобавлено: 15 сен 2020, 20:34
Добрый день.
Прошу знатоков подсказать.
Имею TL866A, прошивка 03.2.86, версия программы 6.85. С ZIF панельки Atmega8a, Atmega168 шьет без проблем, но вот с помощью ICSP прошить не получается.
Подключение выход TL866a - вход меги.
1 Reset - PC6 (pin 29)
2 Vcc - Vcc (pin 4,6)
3 GND - GND (pin 3,5,21)
4 Mosi - PB3 (pin 15)
5 Miso - PB4 (pin 16)
6 SCK - PB5 (pin 17)
Постоянно шил через ZIF панель, но теперь корпус TQFP-32 постоянно выпаивать для прошивки не очень хочется.
Фьюзы стандартные. TL866A вроде оригинал, обновлялся всегда без проблем. Как проверить ICSP Разъем?
СообщениеДобавлено: 16 сен 2020, 05:57
На плате может и не получится,смотрите что мешает в обвязке микросхемы
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:31
Здравствуйте, подскажите кто знает, почему не удается считать нормально следующую флешку: Macronix mx25l25635EMI-12g ? Считывает нормально, но когда жму "Проверить" (верифицировать, сравнить буфер с тем что на флешке) выбивает что считало не правильно. Просто пробовал считывать, сохранять и в хекс-редакторе сравнивать - и каждый раз дампы были разные. Флешка 16 лапок, из свитча Netgear. Первый раз с таким сталкиваюсь, другие флешки читает ок.
Программатор XGecu TL866 II Plus, прошивка/софт последние с офф китайского сайта. В самой софтине выбирал разные варианты флешки mx25l25635E, mx25l25635F, mx25l25635E (OTP), mx25l25635F (OTP).
Подскажите почему так?
VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
из того, что я сам встречал - приколы могут быть от
просадки питания в USB кабеле
неисправности самой флешки
глюка софта программатора
плохого контакта в панельке
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 19:40
Кабель обычный, как у принтера, брал другой - не помогло. И сразу после свитчей, читал/писал обычные флешки ноутов mx25l12873f и winbond разные - и всё было хорошо, потом обратно пробовал прочитать mx25l25635EMI-12g из свитча и всё так же, считывает, но каждый раз дампы разные с одной и той же флешки. (И с других, аналогичных свитчей, где стояли mx25l25635F - так же не может нормально считать, вариант с битой флешкой отпадает, читал флешку с 100% рабочего свитча)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:09
Попробуйте стереть и потом прочитать, может блок какой стоит на запись/стирание
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:12
Oleh Molinskyi
частоту SPI понизить надо
Программатор SUCCESSOR/JIG V2/3.
Пост карты DDR234/NGFF_GoWin/KFCT_BIG
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 21:10
в TL866 II Plus нет такой плюшки. это только для T56..
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 00:07
Ну а чтение тут при чем? Не нужно этого делать!
Приложите дампы двух чтений одной флешки, поглядеть различия. А в статус регистрах что там стоит?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 10:22
Считал флешку из 100% рабочего свитча, по два раза и закинул в архив. В настройках программы ничего не менял.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 13:49
Кондер 100n на адаптер (сокет) на ноги питания микросхемы попробуйте повесить
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:59
C конденстатором 100n по питанию - вообще не хочет определяться.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 16:30
Но тут битовые ошибки и действительно больше похоже на плохой контакт или питание флеш. Я не вижу, какое Vcc выставлено у этой флеш. Какой у вас адаптер? Попробуйте под запайку использовать.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 17:02
Спасибо за ответы, заказал адаптер под запайку, отпишу как приедет.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 17:31
Ради интереса можно посмотреть осциллографом питание и уровни во время обмена на самой микросхеме.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 09:43
Здравствуйте, уже запаял флешку на адаптер и результат тот же самый, каждый раз читает что-то другое. Заметил что при виборе в программе mx25L25635F (OTP) каждый раз читает то же самое, только интерестно, корректно ли читает.
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:06
Ну может потребление большое, трансляторы не справляются в программаторе. На осциллографе обычно при этом видно недостаточный уровень при активном обмене:
Вот пример этого места если нормально
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 16:41
Благодарю за ответы, к сожалению осцилографа нету :(
Попробую достать другой программатор или осцилограф, проверить, всё-таки в чём проблема.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 22:01
Всем привет! подскажите у меня на прогроматор считывает на 000000 и также прошивает на 00000 с чем связано?
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 23:15
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
судя по скриншоту - Вы и пишите нули туда
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 08:19
так не должно быть я когда прошил чип от mega328p первый раз так при считывание чипа места 000000 была прошивка во так потом решил ещё раз считать и теперь 00000 но очистку он сделал и теперь он прошивает с 0000 только пусто там прошивка не ставиться .
СообщениеДобавлено: 27 окт 2020, 23:19
разобрался плохой был контакт я шью через lcsp разъём там провода припаял и пошло вот залил успешно.
 Заголовок сообщения: Колодка NAND для TL866 II plus
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2020, 23:57
Добрый вечер, господа! Подскажите, можно ли к программатору TL866 II plus докупить колодку и полноценно им шить нанды? Чем процесс прошивки будет отличаться от дорогих программаторов, специально предназначенных для прошивки нанд??
Хороший инженер - сытый инженер.
 Заголовок сообщения: Re: Программатор TL866CS (A) / TL866 II
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:09
Привет всем.
Есть программатор TL866A и флешка EEPROM на 16kb A86D.
Поиск в инете показывает тыц1 тыц2 тыц3, что она же 93C86. В софте программатора тоже находится 93С86, а вот A86D такой в меню поиска и выбора нет.
Стоит она в ЭБУ левой фары LEXUS RX450h
Проблема у машины такая: фара на переключение дальнего и ближнего света реагирует, а выключаться не хочет. Правая работает нормально. Меняешь ЭБУ местами, теперь не выключается правая. То есть 100% прблема в ЭБУ.
Вопрос: Есть ли риск, испортить дамп прошивки или саму микросхему при попытки отпаяв, считать дамп с рабочей флешки и залить его во флешку нерабочго ЭБУ, если fuse bit и lock bit-ы не трогать?
P.S. Ремонтирую буки и материнки, руки ровные )).
Там, где есть желания, найдутся возможности, там, где нет желания, найдутся причины (lazer)
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 00:35
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
a TIS видит фару нормально ?
и что Вы в нее шить будете ? есть с чего слить ?
программаторы часто с ними отвратно работают, я про епромки 93х
пару раз писал в какое то авто, еле подобрал программатор из каких то недорогих
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 02:43
TIS
TIS-Technical Information System - заводская информационная система по автомобилю, содержит в себе всю информацию по техническим характеристикам, ремонту, техническому обслуживанию, нормам работ, типам и видам горюче-смазочных материалов, бланки регламентных работ, описание систем, моменты затяжек и т.д.
Вы имеете в виду диагностическое оборудование?
Так левая фара то нормально работает, разберу левую ЭБУ, отпаяю её eeprom-ку, считаю дамп и залью его в eeprom-ку правой фары-нет? Или там дамп надо править под именно правую и бортовой компьютер вычислит (и будет выдавать ошибку) что стоит вторая левая, вместо правой?
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 02:58
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
да
софтинку можно условно бесплатно найти
я ей мили на км меняю
и не только
а епром можно просто перебросить для проверки
не писать
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 27 ноя 2020, 12:48
Здесь обсуждается программатор, а не ремонт ЭБУ!
СообщениеДобавлено: 30 ноя 2020, 21:20
Для работы с EEPROM-ками с питанием 1.8V наш программатор (TL866A) реально сам подгонять/понижать питание до 1.8V не способен? И мне понадобится понижающая кроватка-переходник?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XGecu T48 может читать EDID?
в форуме Беседка
u666sa
3159
19 сен 2023, 12:48
Costabrava Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. XGecu Pro T56
igorchis
26 апр 2022, 16:03
igorchis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю прошивку программатора XGecu T56.
в форуме Куплю | Buy
goga5
15 апр 2024, 23:41
invisible86 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. world vision t56 Dump
в форуме GPS и спутниковое оборудование | Satellite equipment
tolik-psk
20 ноя 2016, 15:29
tolik-psk Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Набор панелек для tl866
k176la7
14 май 2016, 12:37
k176la7 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: butum, Ozzy, samsonov54 и гости: 1
