Текущее время: 22 ноя 2024, 07:34
 Заголовок сообщения: Моноблок MSI (ms-ac751) Нужна обвязка кнопки включения
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 01:52
Пришёл моноблок MSI. платформа ms-ac751
отсутствует кнопка включения и порваны дорожки в обвязке. Прошу детальное фото обвязки кнопки.
На плате есть дежурка, но при этом греется дроссель CHOKE10 в углу платы. греется градусов до 50 по тепловизору
За что отвечает этот дроссель?
 Заголовок сообщения: Re: Моноблок MSI (ms-ac751) Нужна обвязка кнопки включения
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 16:57
формирует 12v этот дроссель.
сканы - viewtopic.php?p=807511#p807511
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 18:25
на скане эту область плохо видно. там есть мелкая дорожка, которая у меня вырвана и неясно весь её маршрут.
Кроме того буду признателен за номиналы R120 и R121 (отсутствуют на плате)
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 20:24
какая именно дорожка интересует?
там как ни странно, много мелких дорожек :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 07:28
r120 = 4k7
r121 = 100
аналогичны схеме ms-aa711
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 13:03
спасибо за отсылку на схему.
я так понимаю, что должно быть как-то так как на фото
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:18
да, точно так.
СообщениеДобавлено: 25 окт 2020, 22:41
спасибо, завел. правда пришлось биосы шить
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 16:58
включается через раз. иногда вырубается. иногда не видит напряжение ядра процессора и температуру.
подозреваю, что мульт попался бракованный с китая (
СообщениеДобавлено: 26 окт 2020, 18:02
вообщем, у мну такая ж фигня.
на плату с этим дефектом угрохано мильон времени, не победил :-(
СообщениеДобавлено: 09 ноя 2020, 20:05
возможно биосы конечно кривые выложены... ну или брак у мультов есть. или что-то ещё ...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. моноблок MSI MS-AA59 (MS-AC751 ver:2.1) моноблок находится постоянно в режиме монитора
в форуме MSI
cherkasov
07 окт 2022, 10:59
cherkasov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок AE 2712G (MS-AC751 ver: 2.1) Включается и сразу выключается
в форуме MSI
caje
5467
29 июл 2016, 13:24
MisterAlex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок msi ap190 (ms-a9521 ver 1.1) Нужен биос на даный моноблок msi
в форуме MSI
Rustam110
11 июн 2018, 16:08
Rustam110 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI AIO AE2081G (MS-AC751 ver 2.1) Need Bios
в форуме MSI
ipc111
6162
28 июл 2016, 19:41
Taich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI ae2282g (MS-AC751 ver:2.1) Номинал резистора r120
в форуме MSI
Ykv_jrch
03 сен 2019, 13:21
Ykv_jrch Перейти к последнему сообщению
