Текущее время: 01 июн 2024, 15:42
 Заголовок сообщения: нет питания на процессоре. Циклический рестарт. Gigabyte GA-Z68P-DS3-R2.0
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 22:14
Здравствуйте. Помогите разобраться.... Прошелся по основным сигналам, все в норме до VR_RDY , по напругам тоже, но CPU_VTT = 1.038v критично ли это?
Что такое на шимке EN_PWR_OVP вроде как какая то защита по даташиту и какие там должно быть напряжение? У меня там при включении 0.2в что ли... и не понятно куда оно идет по схеме.... вроде куда то должно идти. Какие еще напруги глянуть на шиме? vcc=5.1v VTT_PWRGD=1.04в Ключи вроде не пробиты. Был погнут соккет, выровнял как смог, подпаял пару ножек. на ддр тестере все ок стало. RSVD ножки не паял... ну и дублирующие тоже... есть подозрение что соккет, но если и он то что там пощупать.
шимка is6364
https://www.bulcomp-eng.com/datasheet/ISL6364%20CRZ.pdf
Вот бордвью.
https://yadi.sk/i/C-TwcFOzs0wlWg
 Заголовок сообщения: Re: нет питания на процессоре. Циклический рестарт. Gigabyte GA-Z68P-DS3-R2.0
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 02:33
Так понял VR_RDY нет.
Контроль 12в на ATX_12V_2X4 (ни путать с +12в и -12в на разъеме АТХ) через резисторный делитель.Пороги срабатывания в районе 0.75в и 0.85в.
---------- Добавлено спустя 6 минут 42 секунды: ----------
Измеряли при подключеном 12в разъеме для СРU ?
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 00:05
Так и не понял...
Есть две платы... Одна работает но постоянно вырубается в хаотичное время... Попробую шимки перекинуть. Посмотрим. Пока руки не дошли до них. Чуть позже отпишусь... Как то преддрайвера можно проверить??? Все питания на них есть, енейблы... входа выхода по вольтам и сопротивелнию в норме... непонятно. Осциллограф жду...
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 02:32
на сокете ножки глянуть: vidalert vidsclk vidsout (левый верхний угол сокета),
cpu rst
СообщениеДобавлено: 13 окт 2020, 08:11
cpu rst
Этот угол идеальный и не затронут был.
cpu rst- есть, ресет сброшен.
Я купил с Али вернее достался по акции можно сказать даром, пока в пути. Finris 1с15 на нем можно будет разглядеть что едет считывание или нет. Мультиметром сейчас никак? VTT=1.038v не мало????
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 19:41
Потихонечку растем :smu:sche_nie: Внимательно надо быть с подводом напряжения VCCIO,VCCPL и.др. на гигабайтах часто ставят нулевики. Как следствие соккет был загнут и сгорел FB3 по VCCPLL. Тему можно закрывать. :co_ol:
 ! RsM писал(а):
Правила форума перечитайте! Закрывать тему обязаны вы.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ga-z68p-ds3 rev1.0 циклический ребут
в форуме Gigabyte
Slavick2003
2605
10 апр 2020, 16:30
eugenekus Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gigabyte GA-Z68P-DS3 rev 2.0 Нет питания CPU
в форуме Gigabyte
chip127
14
2599
25 окт 2018, 09:12
chip127 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte ga-z68p-ds3 rev.2.0 пост С1
в форуме Gigabyte
bablak
08 янв 2019, 01:02
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
6724
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
denik
22 ноя 2015, 14:35
denik Перейти к последнему сообщению
