Текущее время: 21 ноя 2026, 04:47
 Заголовок сообщения: Macbook Air 13 mid 2014 (820-3437 (J43)) Не опрашивает EFI
СообщениеДобавлено: 05 окт 2020, 22:33
Здраствуйте !
Имеется плата на платформе J43 досталась вся копаная , отсутствовала шима подсветки и не хватало пару резисторов по дате SPI ROM, SMC на пузе , почти все шимки паялись .. на плате присутствовала только малоточка 3.4V.
В общем что увидел пропаял , посадил SMC на шары (зашил тестовый дамп на флеш). После этого появились вроде все напруги кроме питания CPU.
Начал смотреть . на шим CPU разрешающих сигналов не приходит . Решил глянуть что на SPI ROM происходит , а там гробовая тишина , никакого шевеления на всех ногах. Проверил генерацию RTC ее нет, хотя на системном кварце 25mHz (Y1905) генерация была не долго думая замерил питания на U1900 и убедившись что на нее все приходит , заменил ее. После этого появилась генерация RTC 32kHz .Так же проверил кварц хаба , генерация 24mHz присутствует . Далее проверил на SMC генерацию кварца 12mHz (Y5110), ее нет, подумал возможно не рабочий SMC (Но как он может быть не рабочий если практически все напряжения на плате поднялись , скорее всего у него есть внутренний генератор) подумал я ,и все равно его заменил )). Естественно ситуация не поменялась . Вот теперь собственно вопрос .
Я считаю что первым делом к флешке стучится SMC , так ли это ? или же сначала с нее читает хаб ? если хаб , то какие напряжения должны присутствовать на нем ?. И почему не работает внешний кварц на SMC ? он использует внешний кварц только в состоянии S0?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Air 13 mid 2014 (820-3437 (J43)) Не опрашивает EFI
СообщениеДобавлено: 06 окт 2020, 23:10
PART II
Решил идти от шим контоллера проца все же , так как проанализировав пришел к мнению что S4 и S3 PM хаба мульту выдает раз до S3 состояния плата доходит. В итоге выяснилось что Power good с шимок кторые подняли свои напряжения засажены и выдают 0.18V Естественно не формировался сигнал ALL_SYS_PWRGD (точнее его уровень был так же 0.18V) замерив сопротивление на этой линии обнаружил что ее сопротивление 120 Ом , что явно мало. Первым делом заподозрил Q8150 так как все же была не большая разница в напряжении до и после 100 Ом резистора с ноги PG шимки . Сняв его ,сопротивление цепи выросло до 200 kOm. Заменил Q8150 . И питание CPU стало подниматься на доли секунд. На данный момент плата пытается циклически стартануть . Имеем постоянные силовые 3.3V остальные напряжения в циклической попытке подняться.
---------- Добавлено спустя 58 минут 48 секунд: ----------
PART III
По шине SPI_MLB_MISO нашел оторванный резюк R6113 . Поставил новый и все запустилось!! По всей видимости кто-то явно не хотел чтобы эту плату восстановили. И да, теперь буду знать что внешний кварц на SMC запускается только в S0.
В общем мне спасибо )) ремонт окончен ! Тему можно закрывать .
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (mid 2011) (air mid 2011) нет зарядки
в форуме Apple
gogoer
20 июл 2018, 16:37
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 13 дюймов, начало 2014 (820-3437-B) EFI password
в форуме Apple
alexalexa
26 июл 2021, 19:19
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. А1466 Macbook Air 13.3" 2014 (820-3437) Совместимость экранов
в форуме Apple
Tektronix
27 дек 2018, 09:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 mid 2014 (820-3476-A) Клавиатура и тачпад
в форуме Apple
Virland
25
5124
21 янв 2019, 12:30
Virland Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro 15 A1398 mid 2014 (820-00138) Нет запуска после замены клавиатуры и АКБ
в форуме Apple
Nicky
29 дек 2022, 17:04
Nicky Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
