Текущее время: 29 сен 2024, 02:31
 Заголовок сообщения: ZX-H61C v1.4 не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 00:10
Имеем материнскую плату их Китая ZX-H61C v1.4.
Сокет 1155, южник BD82Q67(SLJ4D), управление питанием проца uP1625P, память DDR3, биос 25L3206E (дамп есть в интернете), сеть RTL8105E, аудио ALC662.
Плата не включается. При замере сопротивлений питающих цепей было выявлено:
На разъеме ATX: +3,3V имеет 0 Ом т.е. в этой области КЗ;
+5V показывает 10 Ом не знаю может это норм, ведь это самая загруженная цепь.
Сопротивление шин данных USB все в норме.
На фото отметил конденсаторы с низким сопротивлением:
три точки - 0 Ом; две точки - 10 Ом; одн точка - 14 Ом.
Понятно что можно тупо всё снимать пока не исчезнет КЗ, но хотелось бы услышать более опытных товарищей о том с чего начать, чтобы плату не греть лишний раз.
Никакой информации на плату не нашел, хотя тут всё визуально понятно.
Проблем и соответственно тем с этими платами много, пора бы создать отдельную рубрику (это к модераторам сайта).
 Заголовок сообщения: Re: ZX-H61C v1.4 не включается
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 01:26
Нет реакции на кнопку, вот от этого и нужно отталкиваться. Как с дежуркой на плате при подаче 5VSB? что по линии 3.3VSB?
Батареку не высаживает? Кварц часовой посмотреть генерацию. Смотреть от кнопки к мульту, от мульта к хабу, от хаба к мульту от мульта к бп трансляцию сигнала, делать выводы.
3 вольтовые потребители обычно сеть, звук, мульт, хаб.
Примерная картинка потребителе
Стёрли.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 01:49
Проверил цепь 3,3В "с козой":
С194 - керамика;
СE33; СЕ35 - электролиты;
EC22 - тантал;
U40 - стабилизатор на 3,3В.
Всё норм, КЗ не ушло. При подаче дежурных +5VSB(1А), U40 греется как утюг (далее 3,3B c КЗ).
Остается ещё четыре конденсатора в обвязке хаба и далее останется только снимать хаб.
У сетки свой стабилизатор на 3,3В из +5VSB, он не в КЗ по выходу.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2021, 00:05
Итак, я добрался до хаба (долго делал термостол).
Снятие показало - КЗ осталось на хабе мерил на конденсаторе.
Кондёр отметил на фото!
Плата ушла в доноры, срочно потребовались разъемы DDR3.
Всем спасибо за участие.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. N0Name ZX-H61C V1.4 включается но не стартует
diger67
2790
08 фев 2020, 08:59
diger67 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп на Мат. плату ONDA H61C(ver 7.00)
obli
06 апр 2018, 15:25
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу дамп bios onda h61c v6.0
в форуме Asus
LeTaGa
24 окт 2023, 15:33
Xabib2302 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62 (PM_A_HPC_S MV_MB_V1) Не включается,3 вспышки питание/Включается,моргает нет заряда батареи.
k1rra
17249
16 июл 2015, 23:01
k1rra Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP DV6-1211er (Quanta ut12) Не включается с кнопки, включается перемычкой.
Lev_Grishenin
14 дек 2015, 02:50
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
