Текущее время: 20 ноя 2026, 19:21
 Заголовок сообщения: macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 03:11
свем доброго дня принели мне бук с другого сервиса сказали что аппарат пришол с поломаррым дисплеем в рабочем состоянии они подкинули дсплей от модели a1706 по внешнему виду они вроде одинаковы и при тэстовом запуске всё было в порядке но после того как бук собрали подсветка стала очень низкой даже если установлена на максимум подскажите если кто сталкивался это не соответствие дисплеев или они умудрились повредить плату
 Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1989 (820-00850-B) дисплей
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 11:13
Светлая память
Светлая память
leva2407 писал(а):
от модели a1706
На этих моделях такая замена не прокатит,работать не будет.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 21:53
дело в том что всё работает без проблем единственная проблема в том что подсветка тусклая но при первом тэстовом старте подсветка была нормальной
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 11:05
А на попытки регулировки есть реакция? Имею ввиду даже в таком тусклом состоянии она меняет яркость при регулировке?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 17:07
на регулирувку реагурует как положено уменьшает и увеличивает
СообщениеДобавлено: 15 окт 2020, 18:00
тко знает эти дисплеи взаимозаменяемы или нет
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 22:44
бук лезал в разобраном виде и дожидался прибытия дисплея после установки заведомо провереного дисплея нет изо и подсветки не на старом не на новом тачбар закорается бук вроде заводится
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 22:55
вариантов не много:
1. дотыкались и убили GT2
2.разные светодиодные ленты.(темная матрица не оригинал, а рефарб)
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2020, 23:06
дело в том что когда стоял дисплей от a1706 он работал без проблем только с низкой подсветкой после чего был отсоединен акб и после этого снят. лежал без всяких манипуляций до приезда нового дисплея после установки которого появилась данная проблема
---------- Добавлено спустя 1 час 16 минут 56 секунд: ----------
осмотрел плату обнаружил выгоревшый дросель L8504 питание камеры остальное вроде всё в норме подскажите куда копать
СообщениеДобавлено: 19 дек 2020, 13:16
матрасы с а1706/а1708 невзаимозаменяемы с а1989 и а1932. прошивки разные. можно конечно подправить в т2 инфу, но пока это только раскопки. кроме подсветки не будет работать als.
Apple Certified Macintosh Technician
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1989 (820-00850-A) Опознать резисторов
в форуме Apple
Dilovar.TJ
06 дек 2022, 10:01
Dilovar.TJ Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 13 a1989 2018 (820-00850-07) проблема с Т2. датчики показывают неверные значения.
в форуме Apple
barigamp3
11 июл 2025, 12:43
barigamp3 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1989 (820-00850-A) Нет запуска, 20V появились.
в форуме Apple
demonis
948
19 май 2026, 11:46
hits13 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook Pro A1989 (820-00850-A) Нет PM_SLP_S4 и S5
в форуме Apple
demonis
30 окт 2026, 08:36
demonis Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1989 (820-00850-A) Type-C порты работают на 50%
в форуме Apple
Garfield1994
17 июл 2024, 11:56
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
