Текущее время: 21 ноя 2024, 19:15
 Заголовок сообщения: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 19:45
Вычислил при помощи лбп дохлые полевики (rjk0305 две штуки и rjk0392, заменил на 32n03s), но еще, вдобавок, обнаружи по затворам кз на сток и по нагреву вышел на chl8510/ir3510, вроде выгорели только три из четырех, но у четвертого 35 Ом.
Впервые ремонтирую видео карту, может кто что подскажет, может я что то не так делаю?
Полевики вычисли после отпаивания дросселей после них.
Видео карту до меня ремонтировали и вместо нульомных резисторов оставили "сопли" на затворы этих полевиков, единственный резисторов остался на целой фазе...
Проблема собственно в следующем, не могу найти эти самые шимки, в продаже их практически нет, в букварях (коих у нас скопилась груда) не применяют, может кто знает где их можно найти? Вроде на современных мат. платах десктопных есть, ну и видео картах, но это игра в русскую рулетку...
И возможно ли что на ней непременно еще что то должно было сгореть? И ремонт бессмысленен?
 Заголовок сообщения: Re: Gtx 570 референс вылетели полевики и шимки, труп?
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 21:03
Померить сопротивление ГПУ, памяти, огласить. Если пробило верхний(е) транзистор(ы), то есть большая вероятность трупа. Если убит нижний(е) - то тогда надо менять их. Если они звонятся в КЗ на затвор, то и ШИМ тоже менять (в данном случае драйверы). Обычно после этого все работает. Шим искать на похожих видеокартах.
З.Ы. Кроме того посмотрите 0 ом (или FUSE) возле разъема PCI-E - питание от матери, тоже перегорают
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 27 окт 2012, 23:57
А вам не кажется что сопротивление у такого чипа бессмысленно мерить? Я вот у 8800gtx померил и пришел к выводу что 0.5 ом это нормально, ну хоть хорошо что не полный "гвоздь"...
Вот память забыл померить, именно керамику возле нее.
На счет резисторов от разъема тоже по забыл, надо проверить будет...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 11:19
Нет, не кажется, если нормальным оборудованием мерить, а не китайским показометром, у которого у самого 0,5 - 3 Ом на щупах.
Вот ваше 0,5 - чип живой, а вот ниже его (0,1-0,3, к примеру) - явно КЗ где-то и,вероятнее всего, что чип труп, и заморачиваться с картой не стоит - экономите время (деньги).
З.Ы. Вы так и не отписались по поводу того, который ключ сгорел - верхний или нижний....
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 12:20
Да, забыл, 0305 идут на землю, их там по одному на фазу, а вот 0392 в паре идут сверху, и один из них пробило... Но мне кажется могла успеть сработать защита по току и чип все таки выжил, сопротивление то 05, а не 00... Недавно отремонтировал hd2600pro agp, так там снесли резюк на затворе у верхнего полевика, его пробило, но чип выжил и сейчас трудится в одном из компов...
Да, кстати, долго не мог найти замену 0392, а тот который сейчас стоит (32N03s) выше остальных и если видео карту восстановлю, из-за него могут возникнуть проблемы по установке охлаждения на цепь питания...
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 13:16
GPU мог и выжить или не выжить, но всё-таки стоит попробовать найти живой шим туда.
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 15:01
Если БП хороший стоял, то может чип и выжил. chl8510 - это драйвер транзисторов (даташит есть в нете), а не ШИМ, менять все (во всех фазах). транзисторы, схожие по корпусу, смотреть на видеокартах или ноутах. И проверьте, чтобы от драйверов до затворов был контакт 0 Ом. А то у меня был случай - карточка от Гнилобайт 9800 со зломаном - отгарало переходное отверстие по затвору - транзюки в клочья.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 16:48
Про затворы все понятно, а вот с заменой ВСЕХ полевиков проблема, неужели надо все менять? ладно 0305 я еще могу найти, а вот где 0392 или аналоги найти в количестве восьми штук? В буках такие редко встречаются... Придется по знакомым пошуршать, может и драйверы откопаются тоже... :du_ma_et:
СообщениеДобавлено: 28 окт 2012, 19:17
Замена ВСЕХ ДРАЙВЕРОВ, а не полевиков :-): Полевики менять горелые, но с учетом параметров родных
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 29 окт 2012, 08:28
Видать ночью надо спать... Но все равно надо поставить две 32N03S, они в паре работают.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Msi gtx 1070 gaming x труп или не труп.
skorpion-yura
2094
07 авг 2020, 14:21
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Вылетели C4106, перегрев при переделке БП
roman05
16 авг 2016, 06:38
cisco555 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Короткое замыкание GTX 780 референс
unix
16
5940
03 дек 2015, 22:54
unix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Номинал резистора gtx 1080 ti fe (референс)
gehka3
03 май 2020, 11:59
gehka3 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. geforce gtx 1080ti референс нужен дамп
Алексей Евдокимов
1376
18 авг 2020, 11:57
Алексей Евдокимов Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ddggr3@gmail.com, probe2005klm, Wolfundertaker и гости: 76
