Добрый день. Кто нибудь сталкивался с переделкой платы Asus k551LB в UMA? Видик работает не стабильно, иногда валится в код 43. Клиенту не нужен. Пробовал скидывать питание гпу - нет запуска. Схемы нет, есть боардвью. Что то не могу найти страпы по нему. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд: ---------- Какие то нашел, но не уверен, что то что нужно.
darthmaulx3
Заголовок сообщения: Re: Asus k551LB (S551LN) переделать в UMA
боардвью есть только на плату s551ln, а она и идет с графикой, варианта без гпу не нашел. Подвигал страпы, не помогло. Так и не понял за что они отвечают. ---------- Добавлено спустя 9 минут 27 секунд: ---------- Выяснил что 551LB и 551LN идут с гпу, а 551LA без. Залил биос от S551LA (пришлось поискать) - графика пропала, все работает. Единственное чуть дольше включается, возможно надо ME почистить.
Сейчас этот форум просматривают: Djosla и гости: 64
