Текущее время: 21 ноя 2024, 16:08
 Заголовок сообщения: Samsung GT-N8010 bootloop
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:29
Здравствуйте!
При включении планшета GT-N8010 на экране появляется надпись Samsung Galaxy Note 10.1 и горит постоянно. При выключении надпись пропадает на пару секунд и затем снова появляется и дальше ничего не происходит. Отключал батарею на какое-то время, не помогло. Доступен (только) режим Odin mode. Пробовал перепрошивать несколько раз разными прошивками, согласно Odin, ошибок не было, прошивки проходили успешно. После перезагрузки планшет зависал на той же надписи приветствия. NAND никто в нашем городе не поменяет. Может есть способ загрузиться с SD?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung GT-N8010 bootloop
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 00:51
Китайцы прошитые флехи продают.
Правда гемор со связью возможен.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 03:22
Многофайловой прошивкой с включением в одине репартишен и указанием pit-файла пробовали перешивать? Если нет - попробуйте, на нескольких телах от самсунга проблемы на этом заканчивались. Если прошивка опять пройдет нормально, а бутлуп останется, то таки пробовать менять нанду.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 08:58
был такой с дохлой памятью так при прошивке один ошибку выдавал. и если не ошибаюсь в крайних версиях одина есть тест памяти. и попробуйте перед включением шлейф системного разъема отключить.
СообщениеДобавлено: 14 окт 2016, 09:12
Пробовал многофайловой с репартишен с пит-файлом - процесс прошивки без ошибок, безрезультатно. Надо посмотреть версию Odin с тестом памяти.
СообщениеДобавлено: 15 окт 2016, 09:41
Odin с тестом памяти не нашел. Шлейф отключал - не помогло.
СообщениеДобавлено: 03 сен 2020, 14:25
по всей видимости нужно менять память.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:38
Попытайтесь прошить самую раннюю прошивку на эту модель и лучше с явным указанием pit-файла.
Flike 199C, Siglent SDS 1204x-e, Z3x Box, RIFF Box, MБС-10, METCAL PS900, T100, CH341A, HT-19, NLBA1, QUCIK 857DW+, Vertyanov JIG V3.6 и пост-карты Вертьянова
СообщениеДобавлено: 19 апр 2022, 19:35
Дело не в памяти .У меня такая же бида Многие ссылаются на память.При замерах напряжения на стабилитроне zd500 кнопка ВКЛ и R704 около проца , планшет перешел на логотип samsung и ушел в перезагрузку но уже на логотипе.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung GT-N8010 медленно заряжается(крест на АКБ)
в форуме Samsung
ifenix
27 авг 2015, 10:22
ifenix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. gt-n8010 резко садится батарея
в форуме Samsung
bagyrec
2987
11 дек 2017, 09:29
bagyrec Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x99-deluxe bootloop on postcode 00
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Asus
yakov2905
35
10837
04 янв 2020, 13:19
yakov2905 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Xiaomi Redmi Note 4 Qualcomm 64GB в бутлупе bootloop
в форуме Xiaomi
Sashft
06 сен 2021, 23:32
Sashft Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Точка доступа ZyXEL WAX610D , идет bootloop. Пациент скорее жив, чем мертв?
в форуме ZyXEL
BarabasQ
15 ноя 2021, 22:11
kgbeast Перейти к последнему сообщению
