Текущее время: 22 ноя 2024, 05:49
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 18 ]
 Заголовок сообщения: Asus RX570 Rog strix нет минуса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 16:56
Подскажите, что за элемент должен быть возле коннектора доп питания?
Был запаян конденсатор, но есть подозрения что там должна быть индуктивность. Левая нога звонится на минус коннектора доп питания, а правая - на минус платы.
Минус конектора с минусом платы никак не прозванивается :sh_ok:
Изображение photoshop online
Изображение uploads
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Rog strix нет минуса
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 17:20
"минус коннектора" - это какой конкретно контакт, а то как-то с жаргоном тяжело разобраться...
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 17:34
посмотрел в борд, поржал. ;;-)))
я б туда перемычку впаял, да.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:27
На первой фотографии верхний ряд.
Нижний ряд - +12в звонится с катушкой ниже PL107, а верхний - доходит до элемента, который снят на фото.
---------- Добавлено спустя 1 час 6 минут 18 секунд: ----------
Я б тоже поржал, но плата пришла с прогаром, перекопанная.
Прогар победил, запуск есть, в наличии 470 от асус, на ней минус коннектора соединен с минусом платы, также есть гига 570-я, на ней так же минус доп питания идет на минус платы.
А тут следы пайки, минус не прозванивается на плату, по логике вроде как индуктивность должна быть, а что на самом деле - хз(((
Вот и штопор...
Если есть борда, подскажите как тут реализовано.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:30
ну я не изверг.
перемычку ставьте.
а в борде бред, вот и ржал.
вот эти три "минуса" - идут на 3 шт керамики , они все у вас на фото.
всё.
еще один минус коннектора - из другого ряда - видимо контроль подключения доппитания.
идёт через резюк на мелкий полевик рядом с разъемом.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 22:15
вот фото из сети. но можно дальше ржать с борды и ставить перемычку.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 22:59
jocker писал(а):
ну я не изверг.
перемычку ставьте.
всё.
Выходит на плате как на борде реализовано. А я то уже подумал, что может там какой-то ключ, по падению напряжения на переходе которого отслеживается ток потребления.
А это ноухау от инженеров асус, как оказывается.
Поставил перемычку, пока полет нормальный.
Нет 15 сообщений, но фото в сети смотрел. Еще раз повторюсь, так как карта прогарная, подумал что где-то что-то еще отгорело, но куда идут три минусовых контакта кроме как на керамику - не нашел. Вот создал тему, т.к. идеи закончились совсем.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 23:15
абсолютно правильное направление с неправильными выводами...
Вы когда-нибудь видели, чтоб параллельно перемычке ставили конденсаторы? и я не видел. на карте наверняка не только отгорела земля, но осталось короткое в отгоревшем участке. один контакт конденсаторов (трех, керамических) должен звониться на +12 вольт доп питания, а другой контакт на общий провод, на массу. это только предположение, рассудить сможет только владелец такой же рабочей карты, который согласится кинуть перемычку вместо этого конденсатора и поржать с борды :-)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 23:21
Есть такая же рабочая карта.
Стоят там 3 конденсатора, от "земли коннеткора" до "земли платы" - 20МОм. Получается что у них земля коннектора с землёй платы не соединена.
Решение со стороны ASUS безусловно неожиданное... Наверно чтоб любителям запитать видяху от отдельного БП (майнерам и не только) вставить палкифейерверк в колёса.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 23:54
именно об этом я и говорю.
интересно как токи питания идут?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 00:20
Поверьте, хоть сообщений у меня и мало, но я в силе вызвонить идёт керамика на плюс или нет. В данной модели, не взирая на прогар, четко видно, что одна сторона керамики на земле коннектора а другая на земле платы. Но так как до меня там проводились работы, и возник вопрос, а точно ли там должна быть керамика?
Тем более уже двое человек подтвердило предположения. Завтра знакомый принесет рабочую 570-ю карту, и тогда будет видно правильные выводы или нет.
П.С. Это получается, что все потребление карты по минусу идет через pci-e, интересно...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:50
Асус дуал (компоновка точно как на фото в первом посте) - впаян конденсатор
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 12:37
вы что, никогда не видели развязанных земель?
тупо изолированна силовая земля от земли логики.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:11
Развязку видел. Но в этом случае инженеры намутили не развязку, а изолировали силовой минус доп. питания от силового минуса платы. Что не ест гуд, потому, как вся нагрузка по земле ложится на PCI-E.
Подтверждаю, на еще одной карте 570 от асус - изолированная земля. Карта на пломбе. М-да...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 13:34
как бы там ни было - никогда не нужно ставить перемычку вместо конденсатора! :ps_ih:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 14:02
да, надо терпеть , менять дохнущие матплаты .
ну либо как в случае с lx6, где с завода танталы запаяны наоборот, думать что так и надо. :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:07
Имхо - так сделано, чтоб у майнеров, который отдельные БП используют, возникали различные проблемы.
На том экземпляре, что сейчас в ремонте - заменили кондёры на перемычки. Пока не тестили.
 Заголовок сообщения: Re: Asus RX570 Rog strix нет минуса  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:31
С перемычкой - сутки полет нормальный. Далее будем посмотреть...
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нет минуса на динамике.
в форуме Ремонт сотовых телефонов и смартфонов | Repair Cell Phones and smartphones
pro100susanin
13 апр 2019, 15:59
BANAN_GAME Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rog strix rx570 4g gaming виснет при изменении частот и большой нагрузке
gehka3
3513
29 ноя 2021, 01:56
kelvin_94 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG-STRIX-RX570 труп
Grizli_saratov
1621
30 окт 2021, 07:29
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеокарта Asus Rog Strix RX570 4G Gaming, зависает при нагрузки моментально, в офисном режиме работает нормал
Aigars
17 авг 2021, 21:36
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Rog Strix RX570 4G сбитый елемент
Aigars
17 авг 2021, 21:34
Aigars Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Linh1994 и гости: 92
