Текущее время: 22 ноя 2024, 02:04
 Заголовок сообщения: X551L (X555LD rev. 3.3) нет инициализции
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 15:51
Ноутбук не инициализируется, BIOS прошил по наклейке X555LF
Дежурка 3.3 и 5 есть
Память 1.35 есть
процессор 1.68В
Видеочип 0.89В
1.05 есть
Потребление платы 0.18А, посткодов нет, USB не пробиты.
Генерация на часовом кварце есть
3VA_EC 3.3V
EC_RST 3.3V
PCH_SLPSUS# 3.3V
DPWROK_R 3.3V
+3VSUS_ON 3.3V
+5VSUS_ON 3.3V
+3VSUS_PERGD 3.16V
+5VSUS_PERGD 3.21V
ME_SUSPWRDNACK_EC 3.3V
PM_RSMRST# 3.3V
ME_AC_PRESENT 3.3V
PCH_SUSACK# 3.3V
PWR_SW# 3.3V на кнопку включения реагирует
PM_PWRBTN# не транслируется
Мульт менял, прошивку принудительно в него заливал, да он и сам ее подтягивает из основного BIOS (проверил)
BIOS прошивал этот viewtopic.php?f=40&t=3878&p=587581&hilit=%2AX555LF%2A#p587581
Подскажите на что еще обратить внимания для решения проблемы, спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: X551L (X555LD rev. 3.3) нет инициализции
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:18
скорее всего комбайн накрылся
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:25
Почему? Должен.
А что со слипами тогда? В нуле?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 18:46
seminenko писал(а):
Почему? Должен.
Конечно должен, потому и мульт менял...
PM_SUSC# PM_SUSB# - После подачи питания с 3.3 падают в 0
SUSC_EC # SUSB_EC# - 3.3V
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:06
Заблокирован
PM_PWRBTN# висит на нуле или единице? если ноль, R3041 жив? если жив, остаётся выяснить кто из пары укладывает в ноль, а в ином случае виноват может быть только мульт, либо что-то не так с замером. хотя ещё смущает SUSC_EC # SUSB_EC# - 3.3V при PM_SUSC# PM_SUSB# - 0, с чего мульт удумал снимать слипы когда хаб этого не позволил
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:45
А прошито оно точно тем? Потому как мульту никто права поднимать питания не давал еще
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:58
PM_PWRBTN# 3.3V. R3041 не распаян.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x551L (x551L rev 2.2) постоянно зависает
alex.boldyrev888
15
2581
24 апр 2018, 22:13
alex.boldyrev888 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Foxconn G41MXE нет инициализции
в форуме Foxconn
DHA3196
18 июл 2016, 18:43
leshakonoplev Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X555LD (X555LD) Прошу помощи в сборке дампа на Asus X555LD
jenadich
07 окт 2016, 09:04
next6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. x555ld rev 3.6 (x555ld rev 3.6) Не приходит питание на кнопку
redred-hot
2267
01 апр 2018, 22:15
Grizli_saratov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ASUS x555LD-xo049d (x555ld rev 2.0) x555 hdd board rev . 2.0 распиновка
omenwolf
2987
02 окт 2018, 16:45
omenwolf Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 157
