Заголовок сообщения: Asus (X751MD rev 2.0) Не включается.
Добавлено: 07 окт 2020, 18:09
Зарегистрирован: 26 фев 2016, 11:08 Наличности на руках: 20.25 Сообщения: 150 Откуда: Санкт-Петербург
Доброго дня. помогите советом. Есть залитый пивом X751MD rev 2.0. Была дыра в мультеконтроллере ITE8985E. Отмыл. Пропаял окислы. Заменил мульт. Плата не зажигает индикаторы при подключении бп и нет реакции на кнопку. На кнопке питание есть. Дежурки 3 и 5 поднимаются (силовые и LDO). Биос прошит проверенным биосом. EC_RST# 2 вольта. Так же при подключении БП появляется напряжение P_1.0VSUS и 1.8VO. В остальном плата прикидывается трупом. Какие еще сигналы нужно проверить для того что бы плата стартанула?
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Asus (X751MD rev 2.0) Не включается.
Добавлено: 07 окт 2020, 18:22
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 27.53 Сообщения: 1422 Откуда: Belarus
LID? ac_in_oc ?
seminenko
Добавлено: 07 окт 2020, 18:23
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 764.04 Сообщения: 3542 Откуда: Tagan York
Pagot писал(а):
EC_RST# 2 вольта
И что за уровень вообще? 2 вольта, ни туда ни сюда
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 23
