Текущее время: 22 ноя 2024, 10:57
 Заголовок сообщения: MSI MS-N082 (MS-N0821 VER 1.1) Помогите опознать микрсохему
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:32
Всем привет!
Пришел нетбук утопленник, но включается и сильно тормозит. На плате вроде ничего сильно не пострадало. Но есть один ключ Q54 у которого отгнила нога и я не могу понять что это такое и на что бы его поменять. На нем четко видно маркировка A42V, но чет или я туплю или по поиску не выдает конкретно ничего.
Также есть одна шестиножка с маркировкой RS - тоже не пойму что это.
Помогите кто чем может)
 Заголовок сообщения: Re: MSI MS-N082 (MS-N0821 VER 1.1) Помогите опознать микрсохему
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:50
Возможно A4xx AO3404
RS 2N7002DW
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 18:03
Спасибо
Почти так и есть
поставил AO3404 (снял с Quanta R33)
и 2N7002DWH - нашел на LA-D702P транзистор с такой же маркировкой. По схеме он 2N7002DWH
Все отмыл, очистил, картинка есть и висит на логотипе. Копаю дальше
На заставке висит так минуты две, а потом загружается
В системе не включается Wi-Fi, так как клавиатура залита - не могу его горячими клавишами включить (более включателей на корпусе я не заметил)
Может ли зависания на заставке быть связанными с отсутствием клавиатуры?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:42
wi-fi обычно аппаратно виден, даже если радиомодуль отключен функциональными клавишами. попробуйте снять его, будет ли без него тупить аппарат.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 13:15
Wi-Fi в диспетчере устройств есть
Но сетей не видит, говорит надо включить
Тупит на логотипе как с вай фаем так и голая плата, без всего навесного.
Bios шил
Память подкидывал другую
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:03
ну тогда по остальной периферии пробежаться, все ли есть? usb порты работают ?
СообщениеДобавлено: 14 окт 2020, 19:05
USB порты работают, сеть (LAN) работает, звук работает, картридер тоже.
Сеть картридер и USB находятся на дополнительной плате. Если ее отключить - аппарат также висит.
Изначально в окислах была микросхема vrs4338dl. Я ее поднял, все отмыл и заново запаял. Исходя из даташита который я нашел на нее (правда там указана модель 9VRS4338D) - есть вероятность выхода из строя этой микросхемы. Поищу на донорах, если не найду - выдам без ремонта
СообщениеДобавлено: 31 окт 2020, 15:06
Микросхему не нашел, клиент ждать отказался.
Выдан без ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. msi u180-259ru (ms-n0821 ver:1.1) нет изображения
в форуме MSI
Bagram-1982
07 авг 2015, 21:53
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. msi u180 (ms-n0821 ver 1.1) не запускается
в форуме MSI
wock
08 мар 2017, 17:54
wock Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI U180 (MS-N0821 ver:1.1) Ищу рабочий dump
в форуме MSI
donneo
04 июн 2018, 16:30
CJIABA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна схема MS-N0821 VER:1.1
nobody
26 ноя 2016, 07:39
nobody Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GP62 (MSI MS-16J51 ver 1.0) Помогите определить какой Шим контроллер стоял
в форуме MSI
Shah1109
1987
18 сен 2021, 20:27
Сейчас этот форум просматривают: andreys, choez, jocker и гости: 17
