Текущее время: 28 сен 2024, 17:39
hog369
Заголовок сообщения: MBX-194 не видит устройств SATA. Добавлено: 28 окт 2012, 14:44 |
Зарегистрирован: 04 дек 2011, 14:37 Наличности на руках: 93.06
Сообщения: 261 Откуда: москва
Всем удачных выходных в этом форуме. Sony VGN-AW21ZR, MBX-194 rev 1.1. Winbond 775laodx,i45PM, 82801IBM. Схема в свободнм доступе. 4 SATA контроллера задействовано. Пришел ноутбук с дохлым севером. Прошили биос с сайта. Заменили i45PM на i45GM.(с pm на запустился почему-то, возможно дохлый чип попался или недоставили). Естественно неисправность выявлена экспериментальным путем. Ноут уже побывал в руках ремонтников. После запуска ноутбук не видит ни одного из трех хардов и сатовкого сидюка. Сразу как пришел выдавал странную морзянку на led1(hddled)то 10 раз поморгает коротко, то 50. С флешки и внешнего харда грузится без глюков. Заменили юг. Один раз после долгого лежания(ночь) увидел хард и выдал загрузочную картинку винды. После перезагрузки в сетапе опять хардов не видит. Биос шили другой, меняли генератор. На SATA устройствах питания в норме, использованы 2 3.3в ssd и 1 обычный 5в хард. Вставляли в произвольном порядке, подкидывали другие. 4 пина от всех устройств доходят до кондёров и до моста через них. Кондёры меняли на аналоги на одном из устройств. Вопрос: нет ли секретной кнопки и других за№бов биоса в этой матери. Не может ли проблема быть в биосе с сайта? Бэкап шили, но никто не гарантирует, что его не шили до нас. С чего начинать поиск неисправности sata? Какие специфические напряжения ему требуются, что должен выдавать на него генератор по двум проводам, что должно быть на выводах satabias? Может лечил кто недавно и память свежа.
hog369
Заголовок сообщения: Re: MBX-194 не видит устройств SATA. Добавлено: 29 окт 2012, 18:07 |
100мгц на первых двух, 1.5в на последнем ---------- Добавлено спустя 3 часа 12 минут 18 секунд: ---------- спасибо всем, машину придется отдать. клиент не успокоится, готов заплатить 10-15 тысяч, но через посредников пришел, все спешат, нервы, проще отдать. Москва, есличо. предысторию вы знаете. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд: ---------- Спасибо все участвовавшим.
