Текущее время: 10 ноя 2026, 14:03
 Заголовок сообщения: Asus x553ma (x553ma r2.0) Вместо выключения-спящиий режим
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:07
Ноут asus x553ma
MB x553ma rev.2.0
Принесли с пробитым процом.Заменил проц ноут подал признаки жизни но не ожил.Вместо 1.8в было 0.5в.Заменил pq9100 и ноут ожил.
Собрал,всё проверил.Всё работает выключил и заметил что индикатор включения помаргивает как в спящем режиме.Так и оказалось ноут
не выключился,а перешел в спячку (после нажатия на клавиатуру или закрытие и открытие крышки ноут выходил со спящего режима)хотя винда
пишет завершение работы.Подкинул другой хард с ос,не помогло.Отключил хард.При старте сразу биос и при нажатии на кнопку вкл ноут тухнет,
а индикатор мигает и после поднесения магнита к датчику холла и убирании его ноут выходит со спячки.От акб и от сети ведет себя одинаково.
Биос естественно шил несколько дампов и ме чистил и мульт шил и флешку менял.После заменил проц ещё на один(проц один с донора,другой новый были)
результата это не принесло.Осмотрел обвязку проца(думал может что сдвинул) всё на месте.Помогите кто знает в чем может быть дело.
 Заголовок сообщения: Re: Asus x553ma (x553ma r2.0) Вместо выключения-спящиий режим
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:54
Процы ставили такие же как в оригинале? Мульт кто?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:12
Aleksey_56
Мульт it 8985e проц с донора n2830,а новый n2940 (такой как и стоял)
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:47
Это всё события acpi, обрабатываются связкой мульт-хаб.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:34
Windows 10? Если да, то попробуйте отключить - быстрый запуск.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:50
Alex.Bu
Читайте внимательно. Не в ос дело.Без жёсткого диска с биоса кнопку нажал и ноут должен включиться, а он в сон переходит.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:09
Имхо, мульт почему-то систему в состояние slp_s3 вводит. Я бы его махнул.
Либо, возможно, какое-то из питаний остаётся и не даёт до конца выключиться.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:06
sasha_m
Вы были правы.Виновник был мульт.Тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт видеомагнитофонов. Philips VR-997. Обратная перемотка при включении и выход в режим выключения.
в форуме Ремонт цифровой фото и видеотехники | Repair of digital photo and video
sv50tube
19 фев 2017, 15:51
sv50tube Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K52JE (K52JR ) Вместо выключения - перезагрузка
Paranoick
3573
15 фев 2017, 22:23
Paranoick Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX31E REV:3.2 перегружается вместо выключения
dontwalk
12
2998
18 май 2020, 23:53
K2notebookservice Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7730G (QUANTA ZY2) Вместо выключения перезагружается
Atheist
3800
20 авг 2021, 17:00
IhorD Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo G50-70 (ACLU1/ACLU2 NM-A271 REV 1.0) перезагружается вместо выключения
Lyoga94
06 фев 2017, 16:15
Lyoga94 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: doncah9i, FaZa-0, laz, serSIM, SJan, WizardReal, Yandex [BOT], yuyu и гости: 155
