Текущее время: 22 ноя 2024, 15:02
 Заголовок сообщения: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:28
Всех заглянувших, Приветствую)
Определил, не подымается напряжение на дросселе PL1001, я так предполагаю питание хаба процессора. Боард скачал, но не открывается... Сопротивление на этом дросселе 7,8Ом. И еще, не подскажите что за ШИМ PU1001? Хотелось бы посмотреть дашит, почему не стартует, сопротивление как бы внорме. Остальные напряжения все подымаются. Если есть у кого информация по этому поводу, подскажите.
Буду благодарен если кто поделиться схемой)
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 320-15IKB (nm-b452) включается на 10 сек и выключается.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:32
А USB проверяли?
Сопротивление RTC? Генерацию RTC?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 19:58
Маркировка?
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:35
IOD писал(а):
Маркировка?
В том то и дело, маркировку не прочесть, три символа, вроде как CQ5, на нем капля ленововского компаунда. 8pin квадратик 3мм на 3мм.
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 20:53
Это +VCC_GT
Alyes писал(а):
что за ШИМ PU1001?
NCP81253MNTBG_DFN8_2X2
Alyes писал(а):
вроде как CQ5
CGx
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:31
ага, спасибо! NCP81253MNTBG. Завтра проверю "EN".
PS Батарея RTS в норме, не разряжена. USB не проверял еще. RTS генерация думаю тоже есть и она тут пока ни причем) ИЛИ я не прав?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 08:56
Заблокирован
у него не EN нужно смотреть, а PWM. и, мне кажется, Вы вовсе не в ту сторону копаете, питание встроенной графики вообще фиг пойми как работает, где-то сразу подымается, где-то только после полной инициализации, либо только под нагрузкой на графику.
схема от B242 очень даже подходит для диагностики вашего сабжа
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:43
Хорошо, спасибо, посмотрю...
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:19
Я предполагал что это хаб процессора питание, я пока еще не копал)) Да, вы правы, на этом шиме WRM 2v, он и не должен запускаться.
Все USB звониться внорме.
---------- Добавлено спустя 1 час 53 минуты 34 секунды: ----------
нашел причину, при надавливании на проц, появилась "картинка"... (( попробую снять, как повезет с компаундом, дальше разберусь сам. Ну, а на этом все, всем откликнувшимся, человеческое Спасибо!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ideapad 320-15ikb (nm-b452) После залития выключается и не заряжает акб
sergber
21 авг 2022, 02:16
sergber Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (nm-b452) Нет дежурки.
iljabaz
16
2726
06 мар 2023, 13:20
iljabaz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo 320-15ikb (nm-b452) замена mx150 на mx250
787
17
2241
20 ноя 2023, 22:26
nik0 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 320-15IKB (NM-B452) не поднимается питание GPU +NVVDD
Garfield1994
28 фев 2024, 15:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 320-15IKB (NM-B452) Непонятки с чарджером BQ24780s
eugkov
8665
20 июн 2019, 13:50
eugkov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: av-tar72, Creature, cybermorfer, leanor2007, Paranoick и гости: 108
