Текущее время: 02 ноя 2026, 09:45
 Заголовок сообщения: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 21:28
Добрый день всем! Ноутбук после залития (пахнет сильно парфюмом), не открываются входные ключи, замыкание по линии +19VB отсутствует. На затворах ключей появляется открывающий сигнал, открытие происходит на короткое время, но тут же транзисторы закрываются и напряжение падает. Больше попыток открытия не происходит пока полностью не обесточишь плату. Осмотрев и сделав замеры на PU401 (RT6575DGQW) заметил, что отсутствует +3VLP в момент подачи напряжения (сопротивление не занижено), а так же подгнила дорожка, идущая на контакт VIN. Контакт восстановил, микросхему заменил на TPS51225C: +3VLP появилось в момент подачи напряжения, +5VALWP и +3VALWP так же (точно не помню, вроде и до замены поднимались). Сопротивление по +5VALWP и +3VALWP не занижено. Установлен чарджер BQ24735RGRR (менялся на BQ24725, ничего не изменилось, сейчас поставил новый BQ24735 - то же самое), на нем такие напряжения:
VCC - 19.45 В
REGN - 6.22 В
BTST - 6.00 В
ACP - поднимается на короткое время до ~19 В
ACN - поднимается на короткое время до ~19 В
CMSRC - поднимается на короткое время до ~19 В
ACDET - 2.68 В
ACOK - поднимается на короткое время до ~3 В (до замены RT6575DGQW был 0)
Входные ключи PQ302 и PQ303 были заменены на аналоги - AON6504 и MDV1525 соответственно, конденсатор PC301 менялся, PC302 пока еще нет. PR309 и PR310 в порядке (4.21K).
Не могу понять, почему чарджер закрывает ключи так, как-будто в цепи короткое замыкание?
Забыл написать:
напряжение +RTCVCC - 2.82 В
SOC_RTCRST# - 2.81 В
Падение напряжения по линиям данных USB в порядке
При подаче 19 В с внешнего регулируемого блока питания в линию +19VB потребление резко меняется с 0.033 до фиксированных 0.008 А. При нажатии на кнопку включения SWK1 поднималось до 0.020 А. Немного грелась сетевая карта, снял ее на всякий случай, теперь при нажатии на кнопку потребление якобы 0 А (блок не фиксирует). Один раз увидел циклические попытки старта и потребление до 0.500 А, но не додумался что-то пощупать и выключил плату.
Дополнительные замеры сопротивлений по линиям питания:
+1.0VALWP - 81.2 Ом
+VGA_CORE - 1.5 Ом
+1.35VSDGPUP - ~200 Ом
+VCC_SA - 15.8 Ом
+VCC_CORE - 4.3 Ом
+VCC_GT - 6.1 Ом
+0.6VS_VTT - ~700 Ом
Решил еще раз подать в линию +19VB напряжение, пробежаться по Power Sequence... В общем, сигнал EC_RSMRST# - 0 В, хотя должен подняться. К сожалению, я не знаю, нормально это или нет, т.к. я подаю напряжение в обход, и, возможно, мультиконтроллер не получает разрешение или информацию от чарджера...
 Заголовок сообщения: Re: A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P Rev:1A) Не открываются входные ключи
СообщениеДобавлено: 07 окт 2020, 23:23
PQ304 проверяли?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:16
Alyes писал(а):
PQ304 проверяли?
Забыл написать, да, но только диодной прозвонкой - вроде в порядке, ничего криминального. Посмотрел сейчас осциллографом, импульс на стоке транзистора (ну это +19VB), на затворе и стоке напряжение немного поднимается до ~1.5 В. Заниженного сопротивления по +17.4V_BATT нет... Вечером попробую заменить его
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 10:01
снимите ppr321.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 11:10
montekristo писал(а):
снимите ppr321.
Наверно, Вы имели ввиду PR321? Спасибо, я что-то этот кусок схемы и не заметил. Попробую, отпишусь вечером
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 23:07
Снял PR321- ничего не изменилось...
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2020, 21:43
В общем, поменял PQ304, PC302 - безрезультатно. Проверил все номиналы сопротивлений обвязки чарджера, ничего криминального не нашел... Видимо, придется сдаться :du_ma_et:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) Не расходится +19VB по плате, нет реакции на кнопку
valek2282
14
2936
02 июн 2021, 19:55
valek2282 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G-53MB (C5V01 LA-E892P) 19vb не поднимается
valek2282
12 июн 2021, 01:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A517-51G (C5V01 LA-E892P rev:1.A) Нет дежурки 3.3 вольта
ladno64
25 авг 2020, 10:08
ladno64 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer a517-51g-34xm (Compal C5V01 LA-E892P rev:1.A) нет PLT_RST#
volik_seller
14
3389
09 ноя 2021, 10:47
merman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer A517-51G-34XM (C5V01 LA-E892P Rev:1A) не выводит изображение на матрицу
wi.nikolaev
16
2224
02 ноя 2024, 10:28
wi.nikolaev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: aldo24 и гости: 92
