Текущее время: 21 ноя 2026, 04:52
 Заголовок сообщения: Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 09:38
Всех приветствую. Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, плата DS-80195 rev1.2 Изначально не включался. На мат. плате заменил вздувшиеся конденсаторы. Регистратор всё равно не загружался. Питания на плате всё в норме. Проверил флешку W25Q128FV, флешка оказалась пустая, одни FF. Нашел дамп от регистратора Hikvision DS-7216HGHI-SH , плата такая же DS-80195 rev1.2, прошил. Видеорегистратор начал загружаться. Идея была такая. Из меню Hikvision прошить прошивку LTV. Но оказалось, что прошивка Hikvision работает на моей плате не совсем корректно: 1. не правильно работает виртуальная клавиатура, а именно Shift (на могу ввести проль), 2. IP адресс 0.0.0.0. Программой SADPT регистратор находится. Пытался прошить регистратор через FTP (Hikvision). Прошивка начинает заливаться, но потом выскакивает ошибка. Ищу дамп на LTV-DVR-1630-HV или загрузчик от него.
u_Boot 2010.06 (Aug 27 2014 - 11:47:18)[Support Fastboot]
*** Warning - bad CRC, using default environment
Hit ctrl+u to stop autoboot: 0
timeout for link [4999]!
MAC: C0-56-E3-55-AC-9A
TFTP server found
timeout for link [5000]!
TFTP from server 192.0.0.128; our IP address is 192.0.0.64
Download Filename 'digicap.dav'.
Download to address: 0x80008000
Downloading: # [ Connected ]
################################ [ 1.000 MB]
################################ [ 2.000 MB]
################################ [ 3.000 MB]
################################ [ 4.000 MB]
################################ [ 5.000 MB]
#######T ######################### [ 6.000 MB]
################################ [ 7.000 MB]
################################ [ 8.000 MB]
################################ [ 9.000 MB]
################################ [10.000 MB]
################################ [11.000 MB]
################################ [12.000 MB]
################################ [13.000 MB]
done
Bytes transferred = 14628743 (df3787 hex)
file header error; header chsum:0x74a1[0x16fe], len:636[108], filenum:13
Can not find correct packet for upgrade,give up
### Cramfs load complete: 3165136 bytes loaded to 0x80400000
## Booting kernel from Legacy Image at 80400000 ...
Loading Kernel Image ... OK
OK
Starting kernel ...
Uncompressing Linux...
 Заголовок сообщения: Re: Видеорегистратор LTV-DVR-1630-HV, ищу дамп.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 08:26
Залил программатором другую прошивку от Hikvision DS-7216HGHI-SH. Через меню обновиться на LTV не получается. Регистратор ругается, что прошивки не совместимы. Ищу загрузчик или дамп от LTV-DVR-1630-HV или похожего.
СообщениеДобавлено: 19 окт 2020, 09:20
Посмотрел прошивки от других видеорегистраторов LTV. Думаю для восстановления моего регистратора, как промежуточные, должны подойти дампы от регистраторов LTV-DVR-0450-HV, LTV-DVR-0830-HV, LTV-DVR-1640-HV. (Может кто знает, у HIKVISION какие регистраторы похожие?)
Пытался разными способами при загрузке U-Boot вести команду printenv, не получается. Остановить загрузку удаётся, но ввести нужную команду не получается. Пробовал разные комбинации. Загрузчик только предлагает ввести IP сервера и устройства для обновления прошивки. Возможно что-то делаю не так. Из этой ситуации понимаю, что загрузчик мне не поможет, только дамп.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Видеорегистратор LTV-DVR 0831-HV
в форуме Ремонт видеорегистраторов | Repair DVRs
pokrushkin
19
10704
18 сен 2017, 10:02
pokrushkin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу дамп на видеорегистратор LTV tvr-0430-hv main ds-80193 OPS rev1.3.
suhum
3789
08 апр 2020, 15:41
suhum Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ищу дамп флеш LTV-DVR-1662-HV
zulkep
22 июл 2018, 00:22
zulkep Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LTV-DVR-1631-HV DS80120 rev 1.1
skywander
18 фев 2020, 09:40
fobos Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LTV-DVR-1631-HV DS80120 rev 1.1 прошивка
Joyrik
23 июн 2020, 11:14
Joyrik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13
