Текущее время: 22 ноя 2024, 07:25
aleksros
Заголовок сообщения: Re: ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра Добавлено: 08 окт 2020, 13:41 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2011, 01:09 Наличности на руках: 1,839.25
Сообщения: 4472 Откуда: Киев
Diman-n1 писал(а): через пару секунд, когда приходит время вывести изображение, напряжение на ядро пропадает случайно не со снятым радиатором проверяете?
Diman-n1
Заголовок сообщения: Re: ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра Добавлено: 08 окт 2020, 15:56 |
Зарегистрирован: 15 июн 2011, 11:58 Наличности на руках: 78.04
Сообщения: 31 Откуда: Москва
aleksros писал(а): случайно не со снятым радиатором проверяете? нет. Всегда медяху солидную к кристаллу прикладываю...
pEEp
Заголовок сообщения: Re: ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра Добавлено: 10 окт 2020, 12:16 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 690.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
Diman-n1 писал(а): напряжение на ядро пропадает Мониторьте на основной ШИМ поведение PG, EN, VCC. Также состояние на логике (sot-353): 1 и 2 ноги (как задающие) и 4 ногу (как результирующую). galkinvv писал(а): какие активны в момент включения, а какие через 2 секунды после А такое бывает? Разве они не все сразу заводятся на старте? Встречал только 2 случая, когда включается половина фаз (ASUS R9 280X, но карта глючная по питанию) или каждая нечетная фаза (вроде R9 290X, но они управлялись даблерами).
galkinvv
Заголовок сообщения: Re: ga-rx580gaming-8gd-mi пропадает напряжение ядра Добавлено: 10 окт 2020, 18:10 |
Зарегистрирован: 09 янв 2017, 12:18 Наличности на руках: 237.43
Сообщения: 655 Откуда: Зеленоград
pEEp писал(а): А такое бывает? Разве они не все сразу заводятся на старте? Встречал только 2 случая, когда включается половина фаз (ASUS R9 280X, но карта глючная по питанию) или каждая нечетная фаза (вроде R9 290X, но они управлялись даблерами). Во многих ШИМ предусмотрен режим PSI - Power Saving - работа не всх фаз при отсутствии полной нагрузки, смотрите в доку на ШИМ. Посмотрите datasheet нескольких ШИМок. Часто бывает что при перчичной инициализации режим включается или выключается. Когда драйвер устанводен, в процессе работы карты - при убирании нагрузки тоже фазы отключаться могут
