Текущее время: 29 ноя 2026, 16:40
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 39 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:24
Здравствуйте,
Не помогут ли участники форума решить следующую проблему:
Системник на материнке Gigabyte GA-H61M-S2PV не видит внешние 2.5" USB HDD. Меняю в кармане hdd на ssd - проблема исчезает. На других компьютерах карман с hdd определяются и работают.
Вероятно для работы с hdd не хватает мощности питания usb с платы. Это как-то решается?
Мощность бп системника 500 Вт, с подключением сканера, принтера, смарта проблем нет.
 Заголовок сообщения: Re: GA-H61M-S2PV не видит внешние usb hdd.
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 15:31
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
SergejF писал(а):
не хватает мощности
да, но проблема не в Вашем блоке питания, а в просадке напряжения под нагрузкой в USB порту, шнуре и самом кармане
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:27
С другими системниками и ноутами этот карман и шнур работают без проблем. И с другими карманами с 2.5" hdd у этого системника проблема. В том числе и с шнурками на 2 usb. Поэтому, имхо, проблема в системнике (материнке). Разве не так?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 16:36
Попробуйте замерить напряжение на материнской плате после подключения USB HDD. В блоке питания нет проблем по дежурному питанию (вспухший конденсатор, например)?
СообщениеДобавлено: 08 окт 2020, 17:30
На контактах USB? Если падение напряжения есть, это можно исправить?
Вспухших конденсаторов нет. Проблема старая, материнке 7 лет и за это время я пару раз менял бп. Полагаю, причина не в нём.
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 09:59
Ну Вы для начала замерьте...
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 11:19
Напряжение до и после подключения hdd следует мерить на любом usb разъеме или именно на том, к которому подключается винт?
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:12
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
SergejF писал(а):
то можно исправить?
знанием теории
сделать лицо попроще и в учебники глянуть
почитать про падение напряжения под нагрузкой учитывая сечение проводов и прочую умную инфу
напряжение нужно измерять и на выходе порта и на потребителе после шнурка!
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 09 окт 2020, 15:47
Значит на соседнем разъеме не фиг мерить. Принято. Напряжение на "пустом" разъеме 5.08, на разъеме кармана с hdd - 4.98.
Мармыза-то тут при чём? ) Я на фото по-домашнему, без регалий.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 20:21
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
SergejF писал(а):
hdd - 4.98.
в принципе - не наказуемо
очень терпимое падение, но судя по Вашему первому сообщению проблема точно в падении
а что на входе в карман ?
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 20:46
Я 4.98 вот здесь получил:
Это вроде и есть вход в карман.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 21:15
SergejF
Подключаете к разъемам корпуса на передней панели или с обратной стороны системника(непосредственно в материнку) ?
Все остальное по usb на этой материнке у вас работает ?
Для таких девайсов используют обычно сдвоенный шнурок, один USB 2.0 порт выдает максимум 500mA, потому лучше его подключать сразу к двум usb портам.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:49
И туда, и туда. Результат одинаковый.
Да. Мышь, вебка постоянно, флешки, фотик, принтер, сканер по очереди. Проблем нет. Этот же карман с ssd тоже работает без нареканий.
Беня знает за облаву. Но этот же карман с одним шнурком спокойно работает с другими системниками и ноутбуками. Хочется и мой исправить.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 22:52
SergejF
Выходит и мать рабочая и "карман".
Так заведите двойной шнурок - возможно и ремонтировать ничего не придется.
У ssd потребление меньше чем у hdd.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:09
com77
Сообщение не в тему
слава Богу это не врач
залечил бы здорового до смерти
СообщениеДобавлено: 10 окт 2020, 23:51
Были бы полностью рабочими - работали бы вместе.
Вот похожий случай: viewtopic.php?f=40&t=88276 (Только я не топил ничего)
Цитата:
Нашел негодяя ! Q9104 оказался из +5V формирует +5V USB . В момент подключения HDD буквально на полсекунды, происходил сильный провал питания до 3.5V. HDD в кому, дальше винт крутить даже не пытается, а питание на USB выравнивается до 4.8v. И на некоторых флешках питание просаживалось до 4.5 v, но флешам хватало. После замены, все четко 5v без просадок. Эх чет в USB клиент засадил и молчит негодяй !
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 00:27
SergejF
это не ваш случай)
Отрежьте "хвост" от ненужной мышки/или....
Вызвоните концы согласно распиновке (у вас штекер AM):
"Накиньте"(запаяйте) + на + и - на - соответственно платы "кармана"
Подключайтесь к ПК двумя разъемами сразу в разные гнезда соответственно и лучше непосредственно в материнку(сзади)
Штатный сдвоенный шнурок "кармана" выглядит так (есть на Али):
Если не заработает, займемся диагностикой вашей GA-H61M-S2PV
Последний раз редактировалось com77 11 окт 2020, 02:29, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 02:06
Винт совсем ни молодой(все же механика) ,м.пл. тоже (конденсаторы) ,так что если хотите заняться м.пл. , и вам здесь помогали,то для начала напишите ревизию м.пл. , а так же есть ли у вас схема,бордвью на вашу м.пл.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 02:27
alex68q
Здесь как минимум двое донецких есть, из понимающих.
Проще их свести...
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 10:19
ходите вокруг да около. есть конкретное описание -
диску не хватает тока. порт не может его обеспечить. чтоб это подтвердить купите юсб тестер за пару баксов, кстати у Максима есть такой. посмотрите какой ток потребляет диск на компе, который работает, а потом посмотрите какой ток дает данная мать. в рабочем наверняка будет 700ма, а тут около 500ма. а шнурков хоть два, хоть три слепите вместе - если источник (ключ на маме) не может выдать этот ток, то нихрена не поможет. схемку покурить можно, может и решение надется ))
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 10:28
Если доп.питание решит проблему - это будет оптимальным способом выхода из ситуации. Приделывать постоянный кабель к карману, имхо, неэстетично, лучше купить/спаять тройник. Принцип я понял - данные идут к одному usb, питание от обоих usb запараллелено. Спасибо.
---------- Добавлено спустя 2 часа 16 минут 6 секунд: ----------
Вы хотите сказать, что источник питания разъема usb не выдает необходимой карману мощности, верно? Но в этом случае должно падать напряжение, чего не происходит. Ток на участке цепи не может падать при постоянном напряжении и сопротивлении. Или я ошибаюсь?
Максим - это кто?
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:01
Максим это - Maxim Skridonenko, тот кто первый ответил на ваш вопрос и его баннер висит на главной странице. почитайте, у него много интересного из того, что нужно ремонтникам.
теперь по сути -
- ахаха.
в данном случае, если бы наблюдали падение напряжения, это говорило бы о хреновом китайском шнурке и тогда его замена/распараллеливание или другие действия помогли бы в решении проблемы.
падение происходит на двигателе, который является основным потребителем тока. там ведь никто не измерял? тем более, что падение кратковременное, только в момент старта двигателя. достаточно проседания в начальный момент и диск уже "споткнулся", не определился, и имеем данную ситуацию.
лично я начал бы с замены предохранителей на нулевики достаточной мощности (наверняка для теста достаточно кинуть через них перемычки), и замены всех емкостей, которые стоят в цепи 5 вольт для питания юсб, которые как раз и нужны для стартовых токов жестких дисков. для пущей уверенности снять есд сборки, которые также питаются от 5 вольт и в случае подбитости могут тянуть на себя часть тока.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:41
Я, возможно, что-то забыл из школьного курса физики, прошу отнестись к этому снисходительно. На устройство поступает питание с постоянным напряжением и определенной мощности. Если устройству не хватает мощности, которую обеспечивает источник питания, на входе устройства будет падение напряжения. Не может напряжение падать на двигателе hdd и и не падать на входе устройства. Или я ошибаюсь?
---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ----------
Понятно, спасибо. К нам проще из Китая и России доставить. )
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 13:56
очень даже может. мы же не рассматриваем жесткий диск как отдельный двигатель.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:35
aleksros писал(а):
очень даже может.
... Да, Вы правы. Но для этого перед hdd должен стоять ограничитель мощности. Сейчас проверю, не идет ли питание со входа кармана на винт напрямую.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:39
SergejF
подайте питание на карман напрямую от 5B БП и посмотрите,если запустится ищите двухголовую змею (шнур).
---------- Добавлено спустя 4 минуты 31 секунду: ----------
при этом не забудьте снять с усб 5в,так на всякий случай.
---------- Добавлено спустя 4 минуты 51 секунду: ----------
Немного не подумал,не получится снять 5В с УСБ,предохранитель тут один и на УСБ и на PS/2.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 15:53
Земля прозванивается на 4, 5, 6 контактах sata разъема в кармане, а +5V на 7, 8, 9. Следовательно питание с usb идет на винт напрямую и падение напряжения на винте будет таким же, как на usb.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды: ----------
Я уже пробовал - карман запускается на других компьютерах. Причем с "двухголовым" шнуром.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:03
SergejF
А на этом получается не запускается с двухголовым шнурком?
---------- Добавлено спустя 28 секунд: ----------
Может упустил чего.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:06
Я под двухголовым имел ввиду обычный кабель. С ним не запускается. Тройника пока нет, не пробовал.
СообщениеДобавлено: 11 окт 2020, 16:10
SergejF
я про этот
https://ae01.alicdn.com/kf/HTB12xTWKVXX ... -Cable.jpg
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. K750J (X750JB Rev 2.0) Не видит внешние USB HDD
zebu
28 мар 2019, 04:34
zebu Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. thunderobot 911 Plus Pro D (Clevo) Не видит внешние устройства USB/SATA/M2
в форуме Clevo
Denisvlg1
18
2094
23 июн 2025, 14:43
Denisvlg1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. H61M-S2PV не видит внешнюю видеокарту и dvi
в форуме Gigabyte
skservice
3467
02 мар 2019, 13:38
skservice Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DELL letitude e7440 (la-9591p) не копирует на внешние usb носители
в форуме Dell
sotnik
14 ноя 2022, 07:47
sotnik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asrock B450m HDV Rev4.02 не работает LAN и внешние USB
в форуме ASRock
SergSV
14
3895
21 дек 2023, 00:21
SergSV Перейти к последнему сообщению
